土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于油浸变压器和干式变压器的问题
关于油浸变压器和干式变压器的问题
发布于:2006-07-29 11:40:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
同一种规格,哪种贵一些?
比如说500KVA/35KV/0.4KV
它们分别的技术特点有何不同
全部回复(7 )
  • 我是根根
    我是根根 沙发
    从设备初始投资来说,肯定是干变贵。
    但是问题是:干变需要的地方小、需要的土建条件少,而油变需要占用的建筑面积大、还有要做油池以便承储事故或者换油是泄露的绝缘油;干变的运行中维护量少、需要的工作人员少,油变的维护量大、绝缘油需定期更换、需要的维护维修人员多(当然也可以将维护工作外包);油变的冷却不需要风扇,干变通过空气冷却而需强制通风。所以到底哪个经济,需要综合考虑,我个人认为:如果容量不是很大,投资1千几百万的工程,多这几万元(以
    这个7万元的差价来说,作为决策层,如果是长远打算,选择干变比较适合。
    2008-01-11 11:36:11
  • chmoon1976
    chmoon1976 板凳
    前年买的,油变S11-M-2000/10:12万元,干变SCB9-2000/10:19万元
    2006-08-08 17:02:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
a、c两相电流互感器二次绕组并联会产生什么影响?
现场工作实际中,由于10kv测量回路中接于ac相回零线的电流表烧毁,造成长期两相互感器二次并联运行,请大家帮助从理论和实际经验上分析影响。
