土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 郑州物流港大楼(复杂高层连体)
郑州物流港大楼(复杂高层连体)
发布于:2011-10-28 15:02:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
郑州物流港大厦
复杂连体高层建筑
门式不对称双塔连体
主楼现浇钢砼框架核心筒结构 (局部钢骨)
连体钢桁架 跨度约50米
全部回复(7 )
  • fengyonghui112
    只有三张图片啊???
    2012-04-25 18:48:25
  • gfdgfeggss
    gfdgfeggss 板凳
    谢谢楼主资源,学习了
    2012-04-25 15:52:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教安评报告数据与地震规范数据不一致时该采用何值?
请问:有一个项目做了场地安评报告,但是数据和现行抗震规范的地震动参数不一样,安评报告上是7度,0.15g,特征周期是0.40秒,而规范上是8度,0.20g,第二组,0.40秒,二者不一样,让设计院设计图纸,设计院提出要采用安评报告上的数据,就要找出依据,可是抗震规范上也没有明确的条文啊!所以,请各位专家不吝赐教,谢谢了!
