土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 请指教!怎样写出一份好施工组织设计!
请指教!怎样写出一份好施工组织设计!
发布于:2006-07-29 10:17:29 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
施 工 顺 序
开工前,积极联系建设单位交接测量控制点,按规范复测,立即建立测量控制网,确定中线和施工边线,尽快进行施工管养测量。联系好施工机械队伍入施工工人,准备好工程施工所需的材料和苗木,保证人力、物力资源的进场,施工前做好充分进场准备后,按时进场。先进行土方回填及场地平整,按照图纸的要求严格控制标高,按照图纸的绿化景观,进行树池的开抢挖及道路的铺整,水沟预留开槽,然后进入树苗种植及草坪的播种,进入管养阶段,最后竣工自检阶段,最后为竣工验收。
种植穴开挖
刨坑(挖穴)的质量,对植株以后的生长有很大的影响。除按设计确定位置外,应根据根系或土球大小,土质情况来确定坑(穴)径大小(一般应比规定的根系或土球直径大20-30厘米,根据树种根系类别,确定坑(穴)的深度。坑(穴)或沟槽口径应上下一致,以免植树时根深蒂固系不能舒展或填土不实。
园路路面垫层
机动车道路面结构面面层为24cm厚抗折45′砼路面。基层设计为20cm厚6%水泥稳定碎石基础和20cm厚14%石灰二灰土基础。非机动车:面层为20cm厚抗折45′砼路面。基层设计为15cm厚6%水泥稳定碎石基础和15cm厚14%石灰二灰土基础。混凝土的拌合采用500L强力搅拌机,在搅拌过程中,要严格配料,水灰比控制在0.45左右。摊铺混凝土时,考虑到混凝土振捣后的沉落,要高出模板2-2.5cm。摊铺厚度达到2/3以上时,方可拔出模板的铁橛。混凝土摊铺找平后,使用排式振捣架和混凝土路面平整机一次性振捣密实成形。
大树的挖掘 挖树前必须拉好浪风绳,其中一根必须在主风向上位,其他二根可均匀分布。挖树范围应以地径的2∏倍(约6.3倍)作为保留或土球的直径,应在此范围外开沟,沟宽度以操作方便为宜。 沟要垂直挖下,不应上大下小的尖锅形,遇大根必须用利铲铲断(或手锯锯断),严禁裂根。 带毛泥球移植的大树,必须挖到根系分布层以下,方能放倒树,去土时要保护好根系(特别是切根后新萌的嫩根)应多带护心土。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
北京润泽香苑住宅景观设计
16张图
