土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于净化通风管道气密性检验的问题
关于净化通风管道气密性检验的问题
发布于:2011-10-28 13:39:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位前辈,根据GB50243的规定,中压、高压系统的管道,在管道吊装完成后要进行检测。
那么请问,一般情况下漏光检测必做,但是漏风量测试做不做呢?在我经历的4-5个净化厂房项目中,还从没有做呢,而且上一个项目中我提出要做漏风量测试,但是施工单位说他们的报价中没有含漏风量测试的费用,如果要做还必须加钱……哪位前辈能指点下呢?
另外,漏光检测的话,一般抽检就行了,而且不必所有管道都抽,那么只是在主风管吊装完成抽检还是要在支管都吊装完再抽检呢?是只抽检送回风主管还是连支管都要抽呢?
漏风量测试中,现场的条件能否实现检查的效果呢?还是必须要求有专门的场地、专门准备呢?是在吊装之前抽检还是吊装完成后呢?是只抽检主风管呢还是支风管一起?
欢迎前辈指点、批评!
  • zht2004
    zht2004 沙发
    根据洁净级别来要求的ISO CLASS 4以上级别应做气密性检验.
    你的这几个问题均需要自己去研读规范条文及附录,这是个很老的问题.规范中均有明确.
    如果洁净级别在ISO CLASS 4以上,要做漏风量测试,施工单位说他们的报价中没有含漏风量测试的费用是不妥的,清单计价规则包含对应的检验试验费.洁净级别低于此,则施工单位是对的.
    2011-11-01 11:53:01
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    管道安装风量监测孔,检测风量~
    2011-10-31 17:11:31
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教:关于EU7空调和EU9空调
厂房车间,工艺上给提了条件,进风EU7、Eu7空调、Eu9空调,具体怎么实施?是直接在进风口、空调出风口直接加过滤器么?EU7或者Eu9空调能和普通空调合用么?没接触过这些,望大虾们不吝赐教
