土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad批量打印
cad批量打印
发布于:2011-10-28 11:43:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如何实现CAD批量打印?有代码吗?
全部回复(3 )
  • zhang_fuzhi
    zhang_fuzhi 沙发
    老是搞不太明白
    2011-11-26 13:30:26
  • yidingxing
    yidingxing 板凳
    ◇ 输出方式:提供了5种输出方式。
    直接批量打印,即以当前设置输出到打印机
    批量生成布局。根据所选的图框生成布局,以后就无需模型空间批量打印程序了。可以使用标准的PLOT命令,打印所选择的布局。
    生成PLT文件。根据设定生成。
    切分图纸为单独DWG。这个是使用WBlock方式把每张图纸存成一个单独的DWG文件。应网友要求增加这个功能。
    打印已有布局。以显示的标签顺序打印全部或选择的布局。这个命令比AutoCAD2005的Publish命令节省内存。有时在Publish命令无法正常工作时可以作为部分功能的替代。
    ◇选择批量打印图纸:这是最主要的一步。从图中选择图框,自动过滤非图框物体。当没有任何图纸选中时,预览与确定两个按钮是灰显不可用的。命令启动时自动记忆上次批量打印选择的图框。
    ◇ 亮显: 在图中以红色虚线框加叉表示当前选中的图纸。
    ◇打印设置:使用AutoCAD的页面设置命令对当前打印机、当前纸张大小、当前打印样式表进行设定。最后请点击“确定”或“OK”回到主对话框。无需设定窗选范围,居中打印,打印比例、旋转等等,因为本程序会根据选中的各个图纸的不同情况自动设定。
    预设配置:用户可以从列表中选择一个预设配置。添加/删除/编辑预设配置列表在“打印设置..”对话框页面设置栏中点“添加(Add)”修改。
    份数:打印份数会自动记忆上次的打印份数,因此打印前请小心设置,确认份数,以免多印。
    ◇ 打印比例:
    自动比例:图纸大小与图框外轮廊线匹配,并对比例自动取整(一般建筑中用的整数比例),即允许图框有点误差,如果计算出比例为1:199.6之类的数值,自动取为1:200
    适合图纸:图纸可打印区域与图框外轮廊线匹配,这样可以打印出外轮廓线。相当于AutoCAD标准比例中的"Scale ToFit"
    固定比例:对所有选中的图纸使用指定的固定比例。需用户手动输入比例值。
    ◇ 图纸定位:
    自动旋转:打印时自动根据图框形状与纸张决定是否旋转90度打印。
    自动 居中打印:打印时自动居中打印。
    偏移:同AutoCAD标准Plot命令。需手动输入X, Y方向的偏移数值。
    ◇ 打印顺序:
    按选择顺序:打印时按照在屏幕上选择图框时的顺序打印。
    左→右,上→下:按先左右后上下的顺序打印。
    上→下,左→右:按先上下后左右的顺序打印。
    逆序:按前面设定的顺序的反向顺序打印。
    逐份打印:多张图纸打印多份的情况下,按1,2,3,……,n;1,2,3……n的顺序打印;如不勾选这项,按1,1,1,…1;2,2,2,…2;…n,n,n,…n的顺序打印。使用逐份打印的方式需要计算机逐份处理,比较费时。
    ◇ 文件/布局名设置:在这里指定生成的布局名称、PLOT文件名称或dwg文件名称及其扩展名。
    名称样板:文件名。用户在这里可以手工指定要批量生成的文件名或布局名的格式。支持丰富的自定义变量功能。用户可以自行手工书写变量,也可以利用“变量..”按钮来帮助创建。
    目前支持一部分常用变量:
    DWG文件名 、DWG所在文件夹的文件夹名 、当前日期 、当前时间
    2011-10-28 17:49:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
广西照明工程交流群
这是刚创建的广西照明工程交流群182780614,请广西的朋友多多支持
