正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
楼板采用粘钢怎么样,我刚刚接到一个就楼改造工程的管理施工,他们采用粘钢来加固楼板,可是有太费钱财啊,谁有好的新技术,新材料,新工艺。待,望交流。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
z2004
沙发
如果弹性地基梁的土体模型取为弹性半空间模型的话,与弹性有限元算的结果应该一样。因为二者的理论假定是一样的。如果有限元中梁的模型和边界条件取得不对的话,结果肯定不一样。
2006-10-19 15:35:19
wsq_sf
板凳
弹性地基梁不但要求地基有弹性,而且要求梁的刚度不能太大,否则梁的变形不能适应地基的变形。ANSYS当中的BEAM44,和BEAM54单元可以模拟温克勒解法的弹性地基梁,楼主不妨试一试。
2006-10-18 21:42:18
加载更多如果取温克勒地基模型,可以肯定和弹性有限元算的结果不同。因为二者的理论基础不一样。
