土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3D3S门钢高强螺栓问题
3D3S门钢高强螺栓问题
发布于:2011-10-28 11:11:28 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
请问3D3S门钢模块计算完后配高强螺栓,怎么会比PKPM大的多啊?跨度稍大的工程选20的螺栓基本接不上去,都是24以上的,PKPM就不一样,选的20的螺栓就用20的接上去,,这是怎么回事?
  • friend_3d3s
    friend_3d3s 沙发
    看下节点计算参数,是不是考虑了50%承载力计算,还有高强螺栓的计算方法是按“中和轴在端板形心”还是在受压翼缘中心(端板外伸),3D3S10.0之前的版本是默认按中和轴在端板形心计算的,PKPM好像是按在受压翼缘中心计算的。
    2011-10-28 11:25:28
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3D3S中火炬塔架的自振周期应如何计算
在3D3S中,塔架建模后的结构自重只是杆件的重量,如何考虑塔架节点板和法兰、平台和爬梯、塔架上的管道以及火炬筒体的重量,计算出较为合理的自振周期。如果是定义附加质量,如何定义?是定义节点还是单元?
