土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ DIMINE三维数字采矿软件
DIMINE三维数字采矿软件
发布于:2011-10-28 09:40:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
1、 在地质方面的应用
   (1)地质数据库管理   国内外首次采用数据库技术管理所有矿山数据,实现了数据的共享与同步,增强了数据的安全性;支持钻探、坑探、槽探等地质数据的快速导入与数据校验,通过数据库,方便进行数据的添加、更新、删除等操作。    (2)剖面地质解译与三维地质建模   三维显示勘探数据后,可以沿任意方向、任意角度切剖面,进行剖面地质解译;可以根据工业指标(边界品位、工业品位、最小可采厚度、夹石剔除厚度、穿鞋戴帽等)进行品位组合,便于在剖面上进行矿体圈定。   采用当今最先进的三角网建模技术,运用控制线和分区线联合方法,对任意形态的物体都可以通过一系列的散点或剖面创建地质模型,如数字地形模型、矿体模型、夹石模型、区域地层模型、构造断层和破碎带模型、煤层模型、以及其他任意实体模型;而且支持实体模型之间、实体模型与表面模型之间的交、并、差等布尔运算。    (3)储量计算与动态管理   采用八叉树技术及硬盘虚拟内存技术,可以支持超大块段模型的建立及显示;同时采用先进的动态次级分块技术实现对矿体边界的最佳拟合。   根据国内储量计算的现状和实际需求,在软件中集成了传统储量计算方法(块段法、断面法)和国际通用的地质统计学储量计算方法(包括距离幂次反比法和克里格法)。   通过地质统计/变异函数分析,可以在三维视图中交互可视地进行变异函数拟合和搜索椭球体参数的动态调整,使地质统计学的数学处理过程直观可靠。   DIMINE块段模型除可以进行各种级别地质矿产资源评价外,更广泛应用于矿山生产中的储量动态管理,配矿管理和采掘计划管理等。 2.在地下采矿方面的应用
  DIMINE软件地下采矿功能主要包括以下四个方面:(1)井巷工程设计;(2)单体设计;(3)回采爆破设计;(4)生产进度计划。    (1)井巷工程设计   主要对矿床开采系统中竖井、斜坡道、中段运输平巷、溜井、硐室、井底车场等工程进行设计。根据矿床的埋藏条件和中段水平位置及中段高度对矿体进行切割,并将切割实体沿任意方向进行投影,以生成最大投影轮廓线(如,水平投影轮廓线),进而帮助用户快速确定各主要井巷的位置。   DIMINE软件井巷工程设计是DIMINE独有的功能,采用参数化、可视化的设计思想,类AUTOCAD的操作风格,设计完后,能自动标注、自动计算,自动生成带有控制点表和工程量表的设计施工图。   § 巷道设计 可用于竖井、斜坡道、平巷中心线设计;   § 弯道设计 通过参数化、智能化的方法快速生成两个井巷工程之间的弯道连接线;选择主巷道后,自动捕捉,动态显示弯道,用户动态调整到合适位置,或输入弯道半径,即可完成弯道设计;   § 道岔设计 提供了叉道连接,指定起点起叉和指定终点起叉三种叉道起叉方式,操作方便灵活;   § 平滑坡度 根据某一区段两端点巷道的高程,对该区段的巷道坡度进行平滑处理;   § 坡度调整 按指定坡度对某一平面内的巷道坡度进行调整;   § 断面设计 采用参数化方法,对当前矿山开采中所采用的各种标准类型的巷道断面(如:圆形、矩形、梯形、圆弧拱形、三心拱形等)或用户自定义的非标准断面类型断面进行设计。   § 生成联通的三维巷道 用于将不同类型和断面规格巷道根据其空间拓扑连接关系自动生成完全贯通的三维巷道实体;   § 生成非联通的三维巷道 用于按照巷道设计中心线及其断面类型和规格生成相互独立的巷道三维实体,巷道之间的联通关系系统不进行自动处理,若需要联通,则必须使用实体布尔运算中的实体联合运算;   § 生成双线巷道 由巷道中心线生成双线巷道;   § 提取巷道中心线 从巷道实体中提取巷道中心线;   § 生成竖井 采用特殊算法生成直立三维井筒;   § 计算机制图 根据设计的施工图,自动标注(包括控制点号、弯道四要数等),并在图表输出时自动计算,生成控制点表及工程量表。    (2)单体设计   主要用于地下矿山回采单元单体开采设计,其主要功能包括:根据回采单元的结构参数对矿体进行自动切割、采切工程设计、底部结构的参数化、智能化与可视化设计以及各种工程量、开采储量、品位、金属量和贫化率、损失率指标的精确计算;   § 回采单元设计 按照回采单元结构参数对各中段矿体进行切割,形成回采单元三维实体;   § 采场设计 专门针对无底柱分段崩落采矿方法提供了无底柱采场设计功能,能根据边孔角、分段高度、进路间距等参数,自动生成无底柱采场(菱形块);专门针对缓倾斜厚大矿体、提供了采场设计工具;   § 采切工程设计 对回采单元实体进行投影,根据投影轮廓确定采切工程位置,设计工程中心及工程断面,并生成采切工程三维实体,计算采切工程量;   § 底部结构设计 底部结构包括漏斗及堑沟两种类型,根据底部结构类型、设计参数自动生成包含出矿巷道、出矿联络道、受矿口(漏斗口/斗颈)、出矿口等工程在内的底部结构设计线;根据开采边界,采用智能化交互方式对底部结构中单一工程体的水平位置和高度进行调整,以生成满足实际要求的底部结构工程设计线;根据各工程断面类型和断面尺寸,自动生成底部结构三维实体模型,并进行开挖量的计算。    (3)回采爆破设计   主要用于地下矿爆破中扇形孔及平行孔的设计,系统根据孔底距、采场边界、钻机参数等,自动生成扇形或平行炮孔,根据装药算法,自动进行装药,允许用户对自动生成的炮孔参数(长   度、角度、装药长度等)进行交互式修改和编辑,最终生成爆破实体、爆破施工卡片及中深孔设计施工图。   § 爆破边界的自动生成 由工作面切割采场及出矿巷道,自动生成每一排位的爆破边界及巷道断面;   § 扇形炮孔的自动生成 根据采场边界、钻机参数、炮孔参数等自动生成某一排位的扇形炮孔;   § 炮孔编辑 对每一排面的每一个炮孔的长度、角度等参数进行交互式编辑与调整,使炮孔的设计结果能完全满足爆破的要求;   § 自动装药 根据装药算法自动进行装药设计;   § 图表生成 自动生成每排炮孔设计施工图,并生成包括炮孔排号、孔号、炮孔设计长度、倾角、方位角、圆心距、装药长度、装药量、爆破量等参数在内的炮孔施工表供现场施工和验收使用。    (4)生产进度计划   主要用于地下矿掘进及回采计划的编制,通过生产路径数据和三维实体(巷道、采场)数据等基础数据的准备,根据生产工艺及资源设备状况等,自动形成生产任务及任务作业顺序,最终生成生产计划报表及动画模拟生产计划的执行过程,做到生产计划编制的可视、可控、可调。   § 数据准备 通过表格形式准备数据,方便直观;   § 计划编制 根据准备的数据,自动编制生产进度计划;   § 报表定制 用户可根据自己的需要,自行定制生产计划报表;   § 结果输出 提供Excel报表、Project进度计划图、及三维图形显示、动画模拟生产计划的执行过程等结果输出形式。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
传浩辰CAD将加入英特尔合作伙伴计划
据消息人士透露,国内民族品牌苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称:浩辰CAD),将加入英特尔公司的合作伙伴计划。此次紧密合作将是一次历史性的突破,浩辰CAD将以高效率、低成本的软件开发平台,借助英特尔全球计算机芯片设计和制造的最顶级领军角色,在品牌建设、技术研发和市场销售等多个方面,提高核心竞争力和市场拓展能力,从而更好的服务广大软件用户,也为大量企业获得更多商业机会! 图1:英特尔软件合作伙伴计划 会员资格
