土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏基配筋率商榷
筏基配筋率商榷
发布于:2011-10-27 22:08:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础规范中规定筏基配筋率不小于0.15%。此时针对下部钢筋指通长钢筋不小于0.15%。还是支座处(通长+断开筋合计)不小于0.15%呢?
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 沙发
    楼板说的对,其实就是这样
    2011-10-28 15:14:28
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    基础规范中规定筏基配筋率不小于0.15%,无论是上层还是下层钢筋均应满足此规定.
    2011-10-27 22:34:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构楼梯的抗震设计(ATc型)
新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATc型楼梯,这种楼梯明确了应该参与结构整体计算,明确了最小板厚及边缘构件设置要求,明确梯梁按双向受弯构件计算(也就是按结构总体分析的结果),但未明确梯板配筋的计算办法(既是按结构总体分析的结果还是按单个构件计算的结果).ATc型楼梯在表面上似乎满足了抗规6.1.15条"对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响"的前半部分要求,似乎是正确的?!
