土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 利用中望CAD快照功能提高工作效率
利用中望CAD快照功能提高工作效率
发布于:2006-07-28 19:10:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
许多建筑装潢的设计图纸都相当大,都有10M左右,打开的速度会很慢,花费大量时间在等待打开图纸上,导致整个工作效率降低。事实上在很多情况下,大容量的图纸在作最后的修改前,经常要做的,只是打开演示、讨论修改方案等,中望CAD提供的快照功能正好满足了这个需求。利用中望CAD的快照功能,你可以快速地显示需要修改的图纸,进行讨论修改方案,而无需真正打开大容量的图纸,这样将大大节省等待的时间。
利用快照功能:从菜单里选择"工具--生成快照",在弹出的对话框中选取保存快照的路径,保存快照文件:
  • zzh007
    zzh007 沙发
    快照就是把当前视图作为一个图片保存下来,生成一个文件,能够在中望CAD中打开查看,但是不能对图片做编辑和修改。所以有时候可能需要针对不同的视图生成多个快照文件,方便使用。
    如何打开快照:从菜单中选择"工具--观看快照",在弹出的对话框中选择你要打开的快照文件,打开就可以了。
    生成的快照只能观看,不能操作,但是文件很小,打开非常快:
    2006-07-28 19:11:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
救救我的CAD2006
产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 191-75444444 申请号: W64T Q2JD HRZ5 2KH5 T4WTSUGE 0AW4 请问我的激活码是什么,求救、、、、、、、、
