土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 菜鸟求教JCCAD中筏板减沉桩计算问题
菜鸟求教JCCAD中筏板减沉桩计算问题
发布于:2011-10-27 17:34:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如何计算筏板与减沉桩并用的基础
我用JCCAD建模,输入地质资料,天然地基承载力特征值为400Kpa,压缩模量为12Mpa,
采用整体筏板基础,主楼部分2400mm高,裙房部分800mm高,主楼底下布置减沉桩,持力层和基础底同,桩长15m,
桩纵横向间距3650mm布置与主楼部分筏板底,输入非承台桩,600mm直径,单桩承载力特征值2400KN,
如果采用纯筏板不带桩基,主楼部分基底反力400Kpa,沉降1000mm;裙房部分100Kpa,沉降350mm
采用减沉桩后,主楼沉降130mm,裙房350mm。但是主楼的单桩反力为6000KN,超限了,基础底反力只有35KPa,
减沉桩想达到的减少沉降,但是土依然承担40%荷载的假定出现了问题,其中桩的竖向刚度是手动输入的60000,
基床系数是默认计算出来的,
请各位高手指点,我的这些做法有多少错误存在,导致现在的结果这么奇怪
  • chenbiao1000
    chenbiao1000 沙发
    自己顶下 各位大侠帮帮忙啊 这种复合基础沉降怎么样可以用JCCAD狗算的符合实际
    这种压缩模量12的做100米高层的天然复合基础合不合适
    2011-10-28 17:11:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
周期比的调整
求高手帮我看看这周期怎么调整,23层框支剪力墙,2层转换,位移,刚度均满足要求。考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.0604 103.76 1.00 ( 0.06+0.94 ) 0.00 2 1.9807 13.87 1.00 ( 0.94+0.06 ) 0.00 3 1.8355 159.76 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
