土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:去电缆厂家验货,如何检查线径和长度?
发布于:2011-10-27 16:35:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助:去电缆厂家验货,如何检查线径和长度。电缆都是盘好的,如何知道少不少长度呢?如何知道线径少不少呢?
我买的电缆是国标标准的,电缆长度的误差不超过±0.5%的。
电缆验货有权让厂家提供什么资料?
另外检查线径都是要用电桥测电阻的,不可能带这样的仪器。
[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-10-27 16:38 编辑 ]
全部回复(3 )
  • tyrone3000
    tyrone3000 沙发
    同问,现场施工经常回来找,说我们配的不够,真没办法核实到底是现场吃掉了还是厂家给的就不够!
    2014-08-05 14:10:05
  • hzieezsy
    hzieezsy 板凳
    现在厂家的线的长度和线径都有问题。基本不能相信厂家的报告。
    2011-11-07 13:21:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PT柜提供AC220V电源的方案问题?怎么接线?
PT柜 二次侧10/0.22KV 容量单个达600VA,计算容量够的,提供环网开关站箱体的照明、风机、温湿度控制器的电源,可否采用2台电压互感器vv接法,如果可以的话,ab220v,bc220v,为什么ac只有170v?什么原因啊?还有就是如果要去AC220V电源的话,怎么取呢?同时取ab相和bc相会冲突吗?因为这个是相间220V,跟原来低压四线制的有区别(相线对N)?对照明设备和AC220V的其他设备有影响吗?
