正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
工程中的实际问题:游泳池水深2米,泄水口泄至5米下方的集水井。求泄流量Q=?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
水中央
沙发
通俗点说保险熔断器就是一次性的,保护动作熔断后,需要运行人员更换的
2011-11-08 11:43:08
konkai
板凳
以密封的绝缘油作为开断故障的灭弧介质的一种开关设备,有多油断路器和少油断路器两种形式;它较早应用于电力系统中,技术已经十分成熟,价格比较便宜,广泛应用于各个电压等级的电网中,油断路器用来切断和接通电源,并在短路时能迅速可靠地切断电流的一种高压开关设备。
2011-11-02 09:42:02
加载更多负荷开关 通断正常负荷电流,一般与保险相配合使用
油断路器(少油 多油) 通断正常负荷电流,但在线路故障情况下能可靠跳闸(短路,过电流等等),但缺点是显而易见的,少油操作使用次数有限,且在电弧温度较高的时候易燃,多油的易爆,故现在比较先进的电力线路中很少采用油断路器。
真空开关 作用与油断路器一致,但优点也是很明显的,故在6-35KV线路中多数都采用。
SF6 断路器 多在35KV-220KV上使用较多,尤其像是GIS发变组等成套设备中应用较广
现在大多采用真空断路器。
另外,低压熔断器和隔离开关很常用,到五金店看一下就知道有什么区别啦。
