土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 错层结构设计遇到的问题
错层结构设计遇到的问题
发布于:2011-10-27 14:59:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一个4层的幼儿园结构设计,每层的高度是3.6M。在楼梯平台处(1.8M)都设置了错层房间作为厕所。出图后,甲方要求把一层的层高由3.6M提高到5M,并且不改变柱子的截面,原来的柱子的截面角柱500X500,其他400X500。改了一层层高的结构模型后,发现了问题。周期和位移过了,但是在第二层的刚度验算不过,出现了薄弱层。如下:
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 13.1397(m) Ystif= 7.2227(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 13.5144(m) Ymass= 9.8551(m) Gmass= 84.9393(t)
Eex = 0.0335 Eey = 0.2625
Ratx = 0.3829 Raty = 0.3845
Ratx1= 1.7320 Raty1= 1.5112 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 3.8205E+05(kN/m) RJY = 4.2998E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= 13.1411(m) Ystif= 7.2551(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 13.0780(m) Ymass= 6.4058(m) Gmass= 415.6856(t)
Eex = 0.0056 Eey = 0.0850
Ratx = 0.3939 Raty = 0.4482
Ratx1= 0.5513 Raty1= 0.5499 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 1.5048E+05(kN/m) RJY = 1.9273E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 4 Tower No. 1
Ratx = 2.1736 Raty = 2.1228
Ratx1= 1.1567 Raty1= 1.0905 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 3.2709E+05(kN/m) RJY = 4.0913E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
疑问中这个结构可以出图么,有什么办法解决。5M高的梁会不会出现强梁弱柱,强弯弱剪的情况?
全部回复(3 )
  • wdh668
    wdh668 沙发
    知道了。。。。
    2012-07-05 11:23:05
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    首先应该提醒楼主,幼儿园属于乙类设防的抗震结构,对这类结构不宜采用不规则结构,且在楼梯平台标高设置卫生间也不适合幼儿使用.
    对于业主的要求,作为结构设计者是不应该无原则的去服从.
    2011-11-06 20:08:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2000 建筑隔震橡胶支座.pdf
2000 建筑隔震橡胶支座.pdf
