土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 伺服电机问题-qq群中转载
伺服电机问题-qq群中转载
发布于:2006-07-28 16:40:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
LOOKING(157523793) 16:36:26
我现在有个项目需要使用伺服电机或者步进电机
具体使用情况是:在1.5S的时间里,0~0.6S需要电机运动,在0.7~1.5S内,需要电机停下来,每天需要重复这样的动作差不多4W次,初步计算,电机的可靠使用启停寿命需要在5千万次左右,请问,步进电机的使用寿命可以达到这个程度吗?
另外,因为使用扭矩大概在20N/M左右,但是需要的步进电机的转速很小,大概是60度/S,我现在初定使用1.5千瓦的电机,通过减速箱来提高它的输出扭矩,因为1.5KW型号的电机没有20N/M那么大的扭矩。请问,这样可行吗?通过减速箱是可以提高电机扭矩的吧,从理论上来说.谢谢!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
RS485如何连接PLC
我看到资料上说,用一根带屏蔽层的双绞线,把多个PLC并联起来,然后接到电脑上,可以对多个PLC监控调试,控制。但有的RS485需要接3根线,有的需要接5根线,传输距离也不一样,请高手指点。还有市场上RS485转RS232的转换器能有吗?
