土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 输水管道河道施工排水问题请教
输水管道河道施工排水问题请教
发布于:2011-10-27 14:07:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
输水管道,玻璃钢管,有一段需走河道,河道无明水,但地下水位较高,管沟深2.6-3m,地下水位在地面下0.5m,该采取什么样的排水措施,请大家指教!
全部回复(6 )
  • pgxwl
    pgxwl 沙发
    与地质情况有关,土层渗透系数小,来水补给比较慢,流量就会减少,流量小就在基坑内设置集水井,排水沟,直接用水泵抽就行了,来水量大可采用轻型井点降水。
    2011-12-13 10:35:13
  • zwf100
    zwf100 板凳
    两边管井法或者井点法降水,同时逐层开挖边设排水沟
    2011-12-11 19:17:11
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
重力墩上游侧出现拉应力,如何加固
重力墩上游侧出现拉应力,如何加固,采用陪厚方案是上游陪厚好,还是下游陪厚好
