土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KVVP4*4用两条KVVP4*1 代替
发布于:2011-10-27 12:23:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6KV进线柜到电容柜的取样电流线,控制电缆设计为 KVVP4*4 ,有专用电缆沟,长度不超过10米,安装公司确定没有KVVP4*4的电缆时,问设计院是否可以用 KVVP4*1 的电缆两根代替,设计院也不看一下总的电缆清单,就回复同意代用。业主无语。
要知道现场其它型号电缆多得一塌糊涂,为什么不能其它更加接近电电缆代替呢??
真是无语。
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
自动化控制安装图册
共13个压缩包1 总说明2 自控安装图图形符号规定3 自控安装图材料库4 温度测量元件安装图册 (HK01)5 压力表及压力变送器管路连接安装图册 (HK02)6 流量测量差压变送器管路连接安装图册 (HK03)7 物位测量仪表安装图册 (HK04)8 分析仪表系统管路连接安装图册 (HK05)9 法兰取压节流装置安装图册 (HK06)10 角接取压节流装置安装图册 (HK07)
