土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何判断地下室是否设置排烟
如何判断地下室是否设置排烟
发布于:2011-10-27 12:22:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
18层二类居住建筑或者24层得一类居住建筑,1、2层有商业网点,一般这里建筑把地下储藏室定性为戊类储藏室,大通透空间,不设置小隔间。。。。。。
从规范来讲戊类储藏室是不燃物的储藏室,不属于“可燃物较多”,也不算“人员经常停留”的地方,可以不设置排烟,只考虑日常的通风。。。但是地面有商业网点,甲方让设置成大通透空间的考虑应该就是给商户用的,这样的话地下储藏室应该就是丙类储藏室了,而丙类储藏是应该设置排烟的。。。这样就相驳了啊!
大家平时遇到这样的情况都是怎么设计的啊?
全部回复(10 )
  • happy_365
    happy_365 沙发
    能满足自然排烟更好!
    如不能满足,就得设机械排烟!
    建筑定义几类储藏室与实际使用的时候关系不大!使用者可不会按你建筑定义的几类物品去储藏的!
    如果没设置排烟系统消防审查肯定过不去!除非....此处省略200字!
    2011-11-03 21:11:03
  • gtbilly
    gtbilly 板凳
    做不做排烟,由建筑定性的房间决定,戊类库房不做排烟,没什么争议的。
    至于以后甲方如何使用,是业主的问题,很有可能在现有建筑基础上再进行改造,再加设排烟系统。
    2011-11-03 17:32:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
微生物实验室杀毒后
请教各位,微生物洁净室杀完毒后将回风关闭,开新风(有排风也开排风)对室内的臭氧进行稀释,可是一般微生物实验室是没有排风的,难道就全靠门缝的渗透作用?那室内的压力会不会过大啊。。。
