土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自带控制箱和不自带控制箱的电机配线
自带控制箱和不自带控制箱的电机配线
发布于:2006-07-28 15:05:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
遇到电机的配线问题,电机配线什么时候该由保护短路器的开关选择,什么时候根据热继电器选择。是按自带控制箱不自带控制箱决定吗,望高手指教
  • yzacl
    yzacl 沙发
    谢谢
    我也要问这个问题
    2006-07-31 09:49:31
  • j7x659
    j7x659 板凳
    电机的配线应根据电机的额定电流来选择,热继电器的电流整定值一般为电机额定电流的1.1-1.2倍,短路保护用空气开关,空气开关的额定电流一般为电机额定电流的2倍。
    2006-07-28 22:36:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护器的问题
我们单位要求电器要使用漏电保护器,手持式电动工具必须要用漏电保护器,那么电脑和饮水机呢,是有地线就行了,还是必须要有漏电保护器,规程上有规定吗?谢谢,
