土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DIY LED灯
DIY LED灯
发布于:2006-07-28 14:45:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问:自己做一个输出电压在1.5~1.7V左右的变压器,选用白光LED管焊接成排,这样可行否??
请多指教.谢谢!
全部回复(13 )
  • wangming107
    wangming107 沙发
    也就是说二极管的阻抗是变化的,随电压电流变化而变化??????
    2007-08-06 15:22:06
  • henry_1013
    henry_1013 板凳
    用变压器是可以的,要看所选LED的导通电压是多大,如果小于导通电压,LED根本就不会亮,另外要注意变压器的容量要和LED匹配,还有要加限流电阻,阻值根据LED导通电压.LED工作电流.变压器输出电压来确定.
    2007-08-02 13:04:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
消防应急灯---场致灯与LED有什么区别
场致灯与LED有什么区别,LED我知道是二极管发光的,那场致是什么原理那.望解答
