土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 谁能告诉我一些关于电气方面的国家标准
谁能告诉我一些关于电气方面的国家标准
发布于:2011-10-27 08:51:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
告诉我国标代号就可以了 比如说全厂的接地,配电柜的安装等等 谢谢各位了??
  • xfk666
    xfk666 沙发
    请你看看这些是否有用:99(03)D501-1《建筑物防雷设施安装》、03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》、D501-1—4《防雷与接地安装》等等。
    2011-10-29 22:01:29
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 板凳
    支持楼主啦
    2011-10-27 12:04:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发、供电计量标准以及线损标准和处理方法!
我们是自备电厂,自产自销。在计量方面想请教一下,发、供电计量有什么标准,线路是两条800M左右的架空线和30米的电缆配合,以及几条680M左右的电缆出线,发电机出口6KV(变压器前,31500KVA两台,75000KVA一台)有发电电表,供电侧35KV母线各线路出口开关有电表,受电侧相应进线开关有电表!发电机发电计量总和与所有用电(35KV供电侧所有供电线路计量、厂用电)计量总和之间有0.9%的差值,发电侧大于供电侧。请问这个误差在合理范围内么?按照标准,这个误差发、供电侧和用户之间怎么分担这0.9%的差值?还有就是同一条线路供电侧电表和受电侧电表的差值在多少范围内合理,有差值一般怎么处理这个差值?谢谢!
