土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ “强柱弱梁”“强剪弱弯”延性框架设计?
“强柱弱梁”“强剪弱弯”延性框架设计?
发布于:2006-07-28 12:38:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土建筑常用结构,大都由框架和剪力墙+楼盖结构单元组成,结构布置确定后如何实现延性结构设计呢?
先丢几块砖头:1.“强柱弱梁”:调整构件之间承载力的相对大小,实现合理屈服机制;2.“强剪弱弯”:调整构件斜截面承载力和正截面承载力之间的相对大小,实现构件的延性破坏形态
请问各位高手:
在做结构设计的时候“强柱弱梁”“强剪弱弯”具体如何实现,梁铰机制又是如何实现?
是通过调整梁柱尺寸,配筋吗?
问题:对于一个确定的建筑结构,构件受力情况不是确定的吗?承载力的调整又是如何调整?
举例:1.柱子断面大于梁断面就是强柱弱梁吗?
2.柱子承载力大于梁承载力就是强柱弱梁吗?(2项肯定错的)
请问高手,对于平时设计中,梁柱尺寸、配筋 应该如何调整,注意的地方
全部回复(8 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    不同的结构布置以及不同的截面,内力就会有一定差异,通过截面的对比在绝大多数工程中都能实现延性对截面的要求,这就是为什么有轴压比的控制。
    不过有些结构就是不能做到强柱弱梁,如大跨混凝土结构,你怎么实现呢?
    配筋不但可以提供构件的强度,还能改变构件的刚度,所以配筋是可以调整内力的,所以配筋调整可以实现结构的延性要求,这就是为什么设置最大配筋率的控制。梁支座设置相对柱子的薄弱部位是有必要的,也是可以实现的。
    延性是什么?先看一下功的公式:W=FxL,这个F其实就是结构抗力,L就是位移。L越大就说明延性越好,结构在地震作用下耗能就大,保证结构的延性是为了保证L有足够大。我认为,延性其实就是结构在地震作用下的耗能能力。
    为了这个延性,结构首先不能失稳,所以柱子就不能全部破坏;再就是要有变形的能力,要给梁支座有足够的转动能力。不知道这样说,我说对了或者说清楚了没有。
    刚才说了,配筋有时候可以决定结构的刚度,所以“1.柱子断面大于梁断面就是强柱弱梁吗?”不是100%正确。
    要做到强柱弱梁,就必须做到“柱子承载力大于梁承载力”,这个是必要条件,并非充分条件。关键还是看能不能满足的延性要求。
    设计中,轴压比,配筋率就是2个最明显,最容易观察的,这2个因子就是控制框架结构的关键因子。
    说的不对之处,请大家多多批评指正,谢谢!
    2006-07-28 17:31:28
    赞同2
  • ys7790304
    ys7790304 板凳
    二楼 说的好
    2007-08-02 15:24:02
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
新规范桩的计算问题!
请问各位同行好友:新规范大直径桩的计算要不要考虑尺寸效应?对于柱下单桩还要按提高一级的安全等级来考虑吗?我看了《GB50007-2002》没有发现提到。谢谢大家关注!
