土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【分析】星三角启动电机,星形时正常,三角则断路器跳闸
发布于:2011-10-26 20:32:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天接星三角启动电动机线路,接好后试机时星形启动时电机运行正常,当转换为三角是断路器跳闸,经过分析认为是星形转为三角形接法后,旋转磁场方向发生改变导致电机严重过载,断路器跳闸,调换电机尾端接线后试机一切正常。大家碰到过这样的事情吗?怎样才能一次性把电机线接好,保证不出这样的事情?
全部回复(28 )
  • mabo717
    mabo717 沙发
    应该是主接线错误,刚入门的电工容易犯的错误,我就碰到过,刚进厂不久一个电工给我说了同样的问题,说他搞了两个小时都没搞定,刚好柜子也做的差劲,线上没套热塑管,去了一看,刚转到三角形就跳闸,郁闷的问题,关键给人家说了以后又遇到同样的问题还是搞不定,孺子不可教
    2011-10-31 19:49:31
  • rhq
    rhq 板凳
    要确定接线为D1、D2、D3、对应6D、4D、D5就行了,再换电机的时候,最好做好标记。
    2011-10-31 11:54:31
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于断路器的选取问题探讨
大家在选取断路器时,是否遵循了所选电缆的承载电流>断路器分断电流>你设备的计算电流的原则?这个原则感觉有点别扭,满足前边,又同时满足后边的结果,总是感觉有点不合理。请高手解释一下。
