土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 28米高厂房照明问题
28米高厂房照明问题
发布于:2006-07-28 11:29:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有行车,高25米,灯应该不能装在行车上面吧
如果沿墙装,选什么光源?
全部回复(8 )
  • kerdexx
    kerdexx 沙发
    另外一种灯具布置方式,更适合于无行车的高空照明
    在10米高处安装灯具进行下面的工作面照明,而在11米高处安装灯具进行高空天花照明。
    图三中模拟的均采用400W散射式泛光灯具。
    图一、图二中模拟的10米处采用400W散射式泛光灯,顶部高空处采用1000W金卤灯具。
    2006-08-03 17:49:03
  • kerdexx
    kerdexx 板凳
    28米高空10米以上不进行照明会出现的问题:
    1、相对暗得多的28米高空是否会给空间作业者压抑感呢?
    2、相对暗得多的28米高空和明亮的工作面照明(达标后的)会造成相对眩光(同一空间里,一个区域过亮一个区域过暗造成的),是否会影响空间作业者不舒适感呢?
    3、相对暗得多的28米高空是否会影响高空行车作业者的工作失误?
    4、从视觉分析法分析,楼主可以看一下下面两张通过DIALux进行模拟的图像,看看到底该不该进行整个厂房照明呢?
    分析建议:
    还是对整个厂房进行一般照明,而对于10米以下还是以侧装散光型泛光灯进行照明为佳。
    2006-08-03 17:42:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
自带蓄电池的灯具真难买!!!
问了本市的大灯具店,地方小,只有3个大牌子,飞利浦,欧普,雷士,都问了,没带蓄电池的筒灯等灯具.是不是所有牌子都没有!!!蓄电池要自配!!!????
