土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 用氧气瓶替代加压泵进行水压试验的探讨
用氧气瓶替代加压泵进行水压试验的探讨
发布于:2006-07-28 11:02:28 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
用氧气瓶替代加压泵进行水压试验的探讨(转帖)
  1 前言
  水压试验是热力管道安装完毕后必需的一道工序。传统的水压试验是用试压泵给注满水后的 管道进行加压,加压到一定数值后进行检验。但加压泵接管的复杂性延长了水压试验的时间,能否找到一种比加压泵使用更便捷的设备呢?本文对用氧气瓶替代试压泵进行低压热力管道水压试验的可行性进行了探讨,并在新沂钟吾路管道改造时作了尝试。
  2 理论探讨
  试压泵通过向注满水的管道中继续注水为水压试验提供了预想的压力。新灌装的氧气瓶压力 指 数为15MPa左右,而对外供汽的低压蒸汽管道所需的试验压力一般不超过1.5MPa。另外,安全规程对用作氧气带的橡胶带作了明确规定,必须经过1.9MPa的压力试验。显然,氧气 带完 全可以作为氧气瓶和试验管道的连接纽带,且其接法较之试压泵更简捷。氧气瓶是管道安装现场的必备设备,较之试压泵易于寻找,氧气瓶上的减压阀和压力表使操作简捷易控。
  问题的关键是氧气在水中的溶解是否会导致压降,从而影响水压试验的准确性。有关资料表明,1升水在20℃1个大气压下可溶解氧气0.031升,在20℃10大气压下可溶解氧气0.297升。显然,随着压力的升高,氧气在水中的溶解度升高幅度较大。可以想象,由于氧气和水接触 面很小(只有待测管道或注水管道的截面积那么大),溶解不会霎间完成,即当以图1方式注入氧气达到试验压力后,氧气在水中的溶解不一定霎间达到饱和。这样,在停压检验阶段,有可能氧气在水中继续溶解,从而造成压降,引起压力表指针下降,不利于判断管道的强度。氧气在水中的溶解过程、溶解速度涉及到分子运动学,很复杂,显然,从这方面寻找一个简洁的规律已不可能。这样,我们只有探讨能否使氧气中水的溶解不影响待测管道的压力。我们想到了图2的接法及注水法,注水时,必须将水位提高到阀门上侧(具体水位视待试管道 的管径及长度而定),至少应高出阀门20cm。这样,当氧气通过注水管加压到试验压力后,只需关闭阀门,待试管道中的氧气便成为定量,既不会增加,也不会降低,所以,不会造成 待试管道内水的压力变化。上述分析证明,氧气替代试压泵打压是完全可行的。
全部回复(3 )
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    搜索了一下,果然是,锁定了
    2006-07-28 19:53:28
  • wl131488
    wl131488 板凳
    郑兄咋将我以前发的东西发上来了,呵呵。
    2006-07-28 16:03:28
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
高层冷冻水及冷却水立管设膨胀伸缩节及固定支架问题
第一次做高层建筑的管道,设计中管道井中的冷冻水及冷却水立管设置膨胀伸缩节及固定支架,有必要吗?膨胀伸缩节一般采用什么材质的? 不是橡胶软接头的那种吧!固定支架怎么做?冷冻水管道固定不都是用木托和抱箍的吗?
