土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】电机运转过载跳闸,应该如何检修?
发布于:2011-10-26 15:16:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
55KW电机,自耦变压启动,67%电压抽头。20秒后全压运转。空载运转电流90-100A之间波动。热继电器设定在115A。运转10-30分钟跳闸停机,控制柜更换过几个,电流都一样,怀疑电机绕组绝缘问题。仔细观察过:跳闸时电流在100左右,但电缆温度在60-70度。另外一台55KW电机运转电流70A左右。请教:此电机问题出在何处?如何检修处理?
电流
热继设定
另外55KW电机电流
全部回复(42 )
  • du6225949
    du6225949 沙发
    不错,学习、学习。。。
    2011-11-01 14:41:01
  • xy270195328
    xy270195328 板凳
    也有可能是电机磁切割的问题。简单点就是转子。转子是不是原装货。
    2011-11-01 14:05:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人防电缆不够长,能不能再接一截
请教个问题,因为后期更改,人防电缆不够长,能不能再接一截?
