土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 字体显示的问题
字体显示的问题
发布于:2006-07-28 10:13:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
问大家个问题,怎么解决字体显示的问题!
有用R14建的文件,在R14可以很好的显示出来,用到AUTOCAD2004的时候,有些标注的,就没了,我事先还用设计中心,吊入相应的字体文件,用ctrl +c,复制还是不行!
我想问一下有没办法,可以解决从R14到2004的,字体显示问题??
我用的是TBCAD,_CHINA,_TBCAD,HZTXT等字体,主要是TBCAD,_CHINA,显示不出来!!没出显?号的,直接没了!
我在打开文件的时候,选择的字体文件为HZTXT,选其他,一样!
希望各位帮帮忙!
  • ap0200
    ap0200 沙发
    多谢楼上啊,我重新覆盖一下字体,反正那些我觉得必要的就覆盖了,然后用字体样式,样式名:_CHINA,SHX字体为TBCAD,把大字体的为dxt.shx,改为gbcbig.shx,就可以显示了!!!
    谢谢
    2006-08-10 10:24:10
  • 牧狼王
    牧狼王 板凳
    重新设置一下字体,尤其是在标注里面的,不妨该成宋体看看,或者是gbbig
    2006-07-29 12:45:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
中文&英文版r14在xp sp2的补丁
中文&英文版r14在xp sp2下关闭时弹出内存不能read的错误补丁:和AutoCAD R14双cpu补丁:(注:在第8楼有R14软 件下载)
