土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 轻盈飘逸的醉蝶花
轻盈飘逸的醉蝶花
发布于:2006-07-28 10:05:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
醉蝶花又名凤蝶草、紫龙须、西洋白花菜,为白花菜科醉蝶花属一二年生草本植物。醉蝶花的花茎直立,株高40厘米~60厘米,有的品种可达1米,其茎上长有粘汁细毛,会散发一股强烈的特殊气味;叶片为掌状复叶,小叶5枚~7枚,为矩圆状披针形;总状花序顶生,花由底部向上次第开放,花瓣披针形向外反卷,花苞红色,花瓣呈玫瑰红色或白色,雄蕊特长;蒴果圆柱形,种子浅褐色。醉蝶花的花期在6月~9月,其花茎长而壮实,花朵盛开时,总状花序形成一个丰满的花球,朵朵小花犹如翩翩起舞的蝴蝶,非常美观。
醉蝶花原产南美热带地区,因此不耐寒,但耐热耐旱,喜温暖干燥、向阳通风的生长环境,也可耐半阴,它对土壤要求比较低,最适合在疏松、肥沃、排水良好的砂质壤土中生长。其生长适温为15℃~25℃。夏季每天至少浇一次水,若遇高温天气,浇水应避开中午阳光直射时间。由于醉蝶花花期较长,应每隔半个月施一次稀薄液肥,以促其生长良好。在花坛栽植观赏时,应及时摘除残花,使其不结籽以延长花期。醉蝶花蒴果成熟时会自行裂开,易散落种子,故收集种子应选在蒴果由绿转黄时采收。
醉蝶花常用播种繁殖,可在春季三四月间播于露地苗床,也可提早于2月间温室盆播。露地播种发芽后,要及时进行间苗。幼苗长出真叶2枚时,需按10厘米左右株距分栽一次。小苗长到5厘米左右时,再以30厘米~40厘米的株行距定植于园地。因醉蝶花为直根性植物,须根比较少,不耐移植,必须趁小苗时期移植,以提高成活率。分栽或定植后要细心管理,及时浇水,并覆盖苇帘等物防晒防风。另外,在园林中应用时,为降低劳动强度,也可将种子直播于需要栽种的园地。一般春播者夏、秋季开花,秋播者冬、春季在室内观花。
醉蝶花的花瓣轻盈飘逸,盛开时似蝴蝶飞舞,颇为有趣,可在夏秋季节布置花坛、花境,也可进行矮化栽培,将其作为盆栽观赏。在园林应用中,可根据其能耐半阴的特性,种在林下或建筑阴面观赏。值得一提的是,醉蝶花对二氧化硫、氯气均有良好的抗性,是非常优良的抗污花卉,在污染较重的工厂矿山也能很好地生长。
全部回复(5 )
  • flylying
    flylying 沙发
    醉蝶成片种才好看..
    2006-07-29 11:25:29
  • zwzzwz1999
    zwzzwz1999 板凳
    醉蝶花除了它的臭味外,其他的都不错,耐热耐旱,中国南北都可以种。
    2006-07-28 17:37:28
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
蝴蝶兰的栽培种植和养护
一、换盆    1.选盆:一般选用素烧陶盆或塑料盆,以多孔盆为好,为便于透气宜用浅盆,盆高最好小于盆直径。    2.培养基质选用:蝴蝶兰为典型的附生兰,它的根系发达,栽培基质必须具备疏松、通风、透气性好、耐腐烂的特点,根据笔者的栽培经验,北方养蝴蝶兰宜就地选用松针叶、花生壳、树皮丝等作为基质。每年必须换盆,如果不及时换盆,盆栽基质腐烂造成紧缩、透气性差,兰株长势严重衰退,甚至死亡。    3.换盆时间及方法:蝴蝶兰换盆的最佳时期是春末夏初,温度最好在20℃以上,此时花期刚过,新根开始生长。换盆时,先剪去花茎,将原用的营养钵轻轻去掉,用手指将下部的旧基质挖出,将干枯的老根,有锈斑的根,断根剪去,盆底用碎瓦片垫起,用消毒过的湿松针叶给盆底先放入一层,把蝴蝶兰的根均匀散开放入盆内,再继续将松针叶放在兰株根系处,轻轻压实,使兰株站稳。栽植时应注意兰株的根茎部要与盆沿高一致,然后喷水放置室内通风处,这期间不宜施肥,在管理上只需喷水和适当浇水,一个月后就能长出叶芽,再进行正常管理。
