土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 夏季树桩盆景的节水措施
夏季树桩盆景的节水措施
发布于:2006-07-28 10:03:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
我国各大城市闹水荒,水价高涨,有的还以人头定量供水,用水日渐紧张,而个人养盆景的用水是不在规划供应范围内的,树桩盆景唯有走节水之路才能在城市中存活下去。城市养盆景的空间很有限,多数是利用屋顶平台
  • zwzzwz1999
    zwzzwz1999 沙发
    呵呵,原来婴儿的尿不湿可以这样用的,高,实在是高啊!
    2006-07-28 17:34:28
  • yyoy
    yyoy 板凳
    屋顶养盆景比平地耗水的主要原因有二:其一是屋顶受阳光照射的时间长(一般在十个小时左右),在骄阳强照下,盆土温度经常上升到37℃~42℃左右,高温促使盆土水分迅速蒸发。其二是屋顶四面通风,气流量大,容易把盆面的水气带走,导致盆土快速干涸。
      针对屋顶平台气象特点,采取了以下降温、防蒸发的措施。我利用婴儿的一次性纸尿布,它具有吸水性强,能在短时间内迅速吸饱水分,之后又不易晒干的特性,作为盆景吸水防蒸发保墒情的材料。具体操作方法如下:
      将婴孩用过的一次性纸尿布,一块接一块地沿着内侧盆墙四周布开,然后填上土,种上盆景。浇上水后纸尿布立即吸足水份膨胀起来,等盆土干了,它才缓缓释放水份,膨胀的纸尿布又把善于传热的盆墙与盆土隔开,阻挡盆墙外高温直接传入。此举起到既兜住水份又隔热的双层作用。可谓一举两得。
      此外还在盆上覆盖多层遮阳网或草蔫。这一措施可降低盆土温度又能防止盆土表面水份快速蒸发,同时又不影响日常浇水施肥工作。
      经过上述处理后的盆景,在烈日高照的时候,盆土温度可降低3℃~7℃,温度降低就能有效地减缓水份的蒸腾,保护盆土的墒情,减少用水量。在盛夏最高气温37℃的日子做24小时节水对比试验显示,节水措施是有效的,一般节水程度在30%至40%不等。
      当雨季来临时可轻易地剔除盆边的纸尿布,填上泥土或沙,雨季过后可恢复原状。如果夏天雨季不长,不除去纸尿布也不会影响树桩生长。
      采用节水措施的树种有榕、榆、九里香、雀梅等。两年来,未发现纸尿布内装海绵状吸水材料对树桩生长产生任何不良刺激作用。
      节水的方法是多种多样的,诸如在不影响日照的条件下用遮阳网适当遮阳,或把盆景适当集中,相互遮阳,或在盆土中增加腐殖土,使盆土更疏松等措施,均可达到节水的效果
    2006-07-28 10:03:28
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
请教植物中文名
请教这种植物的中文名
