土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防系统中总线制和分线制有什么区别
消防系统中总线制和分线制有什么区别
发布于:2006-07-28 09:21:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
总线制和分线制都代表什么意思,他们之间有什么区别,希望各位高手予以详细解答
全部回复(7 )
  • ufo_516
    ufo_516 沙发
    努力学习中~!
    2008-02-08 11:18:08
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 板凳
    现在的火灾自动报警控制器全部都是总线制,只分回路,每个回路可以带多少个外围设备:探测器或模块。海湾的最少是两个回路,每回路可带242个设备,可随意T接,回路上接隔离器;西门子的新伯乐斯最少一个回路,每回路可带127个设备,不可随意T接,每个元件都有隔离器。
    广播和通信系统有总线制和多线制之分。
    广播的总线是:地个扩大机一对输出线,到各个楼层才用模块进行控制输入;
    广播的多线制是:在广播系统处就分开进行控制了,然后分别敷线到现场。
    通信的总线和多线与广播的类似。
    还有一个叫多线控制盘,多为6个回路,每个回路可以进行设备的手动启/停,信号回答和线路故障显示。实际上都是通过现场的输入/输出模块实现的启/停和信号回答,是间接的,一旦火灾自动报警控制器失效,它就无法实现,与规范上要求的除了自动控制以外,还应设置直接手动控制是不一样的。
    2008-02-07 12:51:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防电气如何穿线
请问消防电气管路如何穿线,一般都穿几根线,是否需要汇头,如果汇头怎么汇,提出问题比较简单,希望大家给予热心解答,这里先谢过了
