土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求解图中的相线和零线是怎么连接的
求解图中的相线和零线是怎么连接的
发布于:2011-10-26 12:22:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
不知道具体的连线问题? KC1[J$R2FXLW9~`I(F]0){M.jpg在最后的插座位置,相线和零线是怎么连接的,图上这样的,插座坏了的话,整个回路不都没电了,还是插座并连在线路中的,具体是怎么样的啊?
全部回复(49 )
  • zhangbochao
    zhangbochao 沙发
    首先,插座回路应该单独一路,不要和照明串在一起,民规上10.7.11上说不应,然后那个插座就算坏了电路也不会没电,因为线路上每个灯具都有一根线连到火线上,一根线连到零线上,还是通路,只要整条线路火线进线那和出现那不断,线路就不会断,仍是一个完整的回路,图中相线先进入电器内,然后由零线流出,接法就是这样
    2012-02-24 14:22:24
  • 疯疯东
    疯疯东 板凳
    8楼的图顶一下
    2012-02-23 17:01:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于建筑电气图纸中的建筑物框架图
求教:我看了几份建筑电气施工图纸,弱弱地问一句:照明的平面布置图与电缆布置图中关于建筑结构(墙体、房屋尺寸等等)方面的图是电气设计人员自己画的,还是从别的专业拿来的图?作为电气人员,是不是只需把土建画好的建筑结构平面图拿来,然后添加电气设计方面的东西就可以了呢?一直很懵懂!!!!!!!
