土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基挖孔遇到流砂层,怎么办?
桩基挖孔遇到流砂层,怎么办?
发布于:2011-10-26 12:01:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、本工程采用机械冲孔桩,此轴线上的桩靠近旧房子(桩边就是旧房子的边)无法采用机械冲孔桩施工,然后改用了人工挖孔桩;问题出现了,挖到5-6米遇到流砂,怎么挖也下去,四周的砂往桩里流,人工也不敢挖了,旁边又是房子(一层的砖瓦房)。
2、此位置当时地原有的旧房子没有拆除所以没有勘察孔,旁边的地质资料如下图1,桩端持力层采用第五层
3、也采用过钢护壁压下去然后人在钢护壁里挖也不行,钢护壁也压不下去。
4、此地方空间小,机械也无法操作,机械也进不去了现在。
5、这是一户房子,另一边的已作好桩基础,这边想用其他基础类型怕以后两种不同的基础为出现问题。
另一边的桩基(1轴)是跟它旁边的一户共用一根桩
大家看看有怎么处理方法,有没有怎么添加剂跟流砂搅拌固结,用来作持力层
首先感谢大家的回复,
1、我是设计方,现在让我们出处理方案,这是一个临街的商住工程,房子是分户的,只是统一规划、施工。此处当时后期拆迁的,勘察没有勘察到,勘察的最近位置离这个地方有20米这样
2、本工程是6层,其它户的基础都是采用机械冲孔桩,都是两户之间共用桩基础,上部结构分批施工
3、现在这个户的一边基础与它相邻户桩基已施工好,若改变基础型式,这个房子一边就桩基,一边是另一种基础,这个以后保证不了整体受力,均匀沉降,所以改变基础的型式不可行
4、我们已让施工方采用了钢护筒的施工方法,可能施工队对这个方法施工流程不熟悉,使施工实行不了,停了下来
5、好多网友也提到采用注浆(水玻璃、水泥浆)使土体硬化后开挖的办法,本人也正想这个方法,但对个具体怎么施工不了解,所以不知怎么出方案给他们,如采用水玻璃时,要用多少的水玻璃与土体搅扰,多少天硬化,怎么时候可以开挖,希望有这方面方案的或资料的网友们发一份(我的邮箱: 397145184@qq.com),在此感激不尽……
[ 本帖最后由 hwxyhzhy0503 于 2011-10-28 09:01 编辑 ]
全部回复(72 )
  • 可利尔
    可利尔 沙发
    化学泥浆添加量的实际操作
    化学泥浆在施工中的优势已被众多客户所认可。本文以可利尔化学泥浆为例着重阐述一下在实际施工中化学泥浆添加量方面的实际问题。
    在可利尔化学泥浆的说明书里有针对各种地层的配制添加量。这是理论和实践的总结,尤其可利尔化学泥浆不仅有强大的理论研发团队还有自己的施工队伍(可利尔桩基队)。理论和实践的紧密结合是可利尔化学泥浆的大优势。所以说明书里的使用量是一个综合性总结的结果。是测算成本的一个重要依据,但是在实际施工中掌握可利尔化学泥浆添加量需要注意的是:
    1、首次使用的添加量:可利尔化学泥浆的出现为施工带来极大的便捷之一就是只要有水就可以开始施工。但是在旋挖成孔、地连墙成槽开始施工时,面对的是新孔、新槽、新泥浆池等相关需要消耗一定泥浆的设施。这些因素必须要考虑到,也就是反映到可利尔化学泥浆添加量上面。在接触众多客户中就发现,有经验的客户在旋挖成孔的前2个孔、地连墙的第一个槽施工中可利尔化学泥浆的添加量要成倍增加(尤其沙层层很厚、沙层很松软时更要注意这一点,不过也不能太浓了,粘度太大也会影响渗透能力,建议开始的添加量按说明书的用量增加一倍为宜),这样大程度保证施工的成功。刚开始的成功不仅自己心理满意,业主和项目部也高兴。更何况可利尔化学泥浆是可以循环使用的,也就是说刚开始多添加的量也不会浪费的。
    2、可利尔化学泥浆循环利用添加量:可利尔化学泥浆是可以循环重复利用的。在实际施工中有很多客户会问,利用率有多高、能重复使用多少次?因为这样问是非常理解的,这也直接牵涉到施工成本。但是可利尔化学泥浆循环利用的高低与施工节奏的快慢、地层结构、环境因素、水质等因素有不小的关系。有经验的客户,或者更具体一点讲加浆工人通过肉眼观察泥浆挂钻杆程度、钻头提离孔、槽时的扯丝程度就会判断出八八九九。可利尔化学泥浆是速溶型的,3-5分即可充分溶解。加浆工人随时适当添加就可把泥浆的粘度维持在一定数值上。在随后的循环利用中根据情况或多或少地添加泥浆粉。
    3、在成孔、成槽时遇到各种不同的地质添加量是有区别的。根据可利尔化学泥浆及时造浆的特点,在遇到沙层时要适当多些。原则上要连续顺着喷射的水流冲入孔里、池里、槽里。不可抛洒,以防结球和结块。
    化学泥浆的主要辅助添加物是烧碱,烧碱在泥浆中的作用理论与实际是有些出入的,影响因素未被发现。
    作为非研究领域的施工者很喜欢关注结果,在综合广大客户和可利尔桩基队实际施工的经验中发现很多烧碱添加与不加、加量多少的成功实例。比如粗沙地层大都不需要添加烧碱、细沙和粉粘土大都需要添加烧碱。有经验的客户在新工地都会很快摸索出来的!或者及时沟通可利尔化学泥浆服务热线:400-006-5906.得到答案。
    后还要说明的是,有些客户在使用其他品牌化学泥浆时出现问题后立马想到可利尔化学泥浆。可是我们客观上讲使用可利尔化学泥浆是会好些,但是其他因素一定也要注意到。比如在沙层施工中钻头一定要慢提、慢钻、慢放,以及其他方面因素。施工涉及的因素很多,要注意到各个影响因素。
    好的施工来自可利尔!包含着正确使用可利尔化学泥浆,不仅要护壁好,成孔、成槽后沉渣也要少。否则一定存在一定的因素。
    2016-12-20 21:08:20
  • 可利尔
    可利尔 板凳
    可以直接联系可利尔化学泥浆的常经理13703922936.也许就会解决你工地塌孔问题。
    2015-04-01 11:09:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于乙类建筑抗震烈度计算的讨论
不管是最新版抗规还是高规,对于乙类建筑,都只需按本地区设防烈度进行抗震计算,提高一度确定抗震措施就行,但是对于《中国地震局文件》09年(汶川地震后发的),关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知,学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。
