土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】电容补偿柜烧了,保险没断,为何?
发布于:2011-10-26 11:42:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
20111017675.jpg 20111025689.jpg如图,底座跟连接线烧化了,这是电流过大发热,还是接线接触不良引起发热烧掉的?但是检测保险丝没断,热继电器也没跳,是什么原因呢?如何避免类似现象再次发生?
全部回复(44 )
  • fjwgdl1
    fjwgdl1 沙发
    是不是因为NT00熔断器是瓷座的,如果发热不容易绝缘击穿?这个故障是不是因为接触不良导致该接线发热,因为这个熔丝底座是塑料的,长期发热,导致绝缘击穿,电流没有经过下端保险丝跟热继电器,直接对壳或相间短路?导致烧毁
    2011-11-03 09:50:03
  • yekang123456
    yekang123456 板凳
    应该提前就闻见味道的吧?难道没有巡视人员?
    2011-11-01 14:49:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
YJVR交联聚乙烯铜芯软电缆载流量哪里有?跟YJV电缆载流量有差别吗?
