土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ [转贴]大西线调水工程——已经疯了
[转贴]大西线调水工程——已经疯了
发布于:2006-07-28 08:39:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
大西线调水工程--已经疯了
  编者按:本文分析了"南水北调"和"大西线调水工程"之不切实际,特别提出一个十分严肃的问题: 如果以"科学家"的身份,根据某种政治需要鹦鹉学舌,那就会丧失了一个科学家最起码的道德.
引子:院士的宏伟蓝图
何祚庥教授是理论物理学家, 科学院院士,也是全国政协委员,目前其知名度超过任何一个科学院院士.何祚庥是大西线调水工程最坚决的倡议者和拥护者.他认为, 在21世纪,中国将实现大规模的改造大自然的计划,实现东线,中线,西线的由长江向 华北和黄河的南水北调工程,同时还要由雅鲁藏布江等河调水2006亿立方米.何祚庥是一位接近中央决策层的专家, 他所勾绘的"改造自然"的宏图,透露了中央决策层雄心勃勃的计划.50年代初,毛澤東提出了南水北调的设想,后来,由长江流域办公室主任林一山具体化为: 由长江向华北地区和黄河调水的东,中,西三线方案.水利部事后就发现, 用不了30年的时间,长江流域就无多余的水量可以北调, 于是又提出从雅鲁藏布江,澜沧江,怒江向长江,黄河调水的计划,最后到达京津地区,这就是所谓的"朔天运河"计划.
现将上面提到的几个工程作一简单的介绍:
===东线和中线的调水方案===
东线方案是利用现有的京杭大运河, 向山东,河北和天津地区调水,最终调水量每年400亿立方米.不过这是个"不令人振奋"的工程.第一, 长江下游地势低,向北调水,需要利用机械逐级提水,至山东境内后,才能自流到天津,而从天津到北京,又需要利用机械提水,调水的成本高;第二,长江下游的水质不好,京杭大运河的水质更差, 天津市已经公开宣布不要东线调来的水,当然,这样质量的水是不能朝贡京城的;第三,京杭大运河是隋炀帝的功绩,体现不了当代领袖们的丰功伟绩.中线方案是利用三峡水库,修建一条经丹江口水库(作为中间调节水库),基本平行于京广线的高架运河,江水输送到京,津.高架运河全长约1500多公里,最终调水量每年400亿立方米.
===胆量是世界之最===
无论是东线方案还是中线方案,都不能解决黄河的断流问题,这两个方案都是采用河底隧道从黄河下面穿过, 不可能增加黄河水量.据说,只有西线工程才能解决黄河断留的问题.西线方案就是在长江上游通天河, 雅砻江,大渡河修筑多座高坝, 形成水 库 群,在通过穿山隧道,将长江水调入黄河,最终调水量为每年200亿立方米.从地形图上来看, 长江和黄河都发源于巴颜喀拉山,上游河段之间的直线距离很近,中间是分水领.理论上说,开凿一七五公里的隧洞,就可以把长江黄河连接起来.西线方案是能使许多人热血沸腾的,在通天河,雅砻江,大渡河上修水库筑高坝, 坝高要达400米(三峡水库坝高185米),创造世界之最;175公里的隧洞中,其中一条隧洞长90公里,又是一个世界之最;长江黄河源头地区是世界上地震灾害最频繁和最严重的地区之一,地质条件十分复杂,中国人敢在这里修建世界最高的水库大坝,建造世界上最长的隧洞,其胆量就是世界之最.
===大西线调水方案===
朔天运河, 又称雅黄工程(调雅鲁藏布江水到黄河),也称"大西线"调水工程.在南水北调西线工程的基础上,再修一条运河,把雅鲁藏布江,怒江,澜沧江的水调入长江,以弥补长江水源的不足,这样,雅鲁藏布江,怒江,澜沧江,长江和黄河就通过运河和水库群沟通, 把水从世界屋脊一直调到中国的首都北京.另外,还可以让水自流到新疆乌鲁木齐和塔克拉玛干地区,向大西北输水,让柴达木,塔里木,准葛尔的沙漠戈壁变为塞北江南.多余的水量200亿立方米将出口哈萨克斯坦.朔天运 河总长度达6000公里.
推荐这项工程的何祚庥等人认为,朔天运河工程的优点是:一,水质好.雅鲁藏布江源头的水是未开垦的处女地,能够满足高质量的要求;二,水量充足.设计保证引水量为每年2006亿立方米, 为黄河多年平均流量的4倍(一说是5倍);三,通过这个工程, 可以连接除黑龙江之外的所有河流,控制65%国土面积上的水量分配;四,运河路线经过的都是人烟稀少的山区, 淹没少,移民人数也少;五.施工容易,只要炸山堵江溢流,水就可以自流到所需要的地方.
===空前壮举,美景如画===
赞成者还从中华民族未来生存和发展空间的高度上来评价"大西线"调水工程,声称工程完成之后, 可以在西北,华北开垦20亿亩土地,使中国的农业用地在现有的基础上增加一倍,改良和更新半沙漠化和退化的草场50亿亩;使森林覆盖率提高一倍左右 ,即从目前的12%增至25%;使中国黑河至腾冲一线以西地区半个中国,特别是新疆,西藏等地丰富自然资源得到开发利用和促进工业发展,缩减东西部的差距.可以在新疆等地安置3-5亿人口,实现中国人口向西大迁移的壮举.何祚庥等人把这个工程称为2030年中国命运的大决战, 将大大拓展中华民族未来的生存发展空间,增强国力,实现中华民族在下世纪的整体跃进.
全部回复(42 )
  • zhuzg110
    zhuzg110 沙发
    凭什么南方的水免费调给北方用,北方的煤炭呀石油什么的怎么没免费给南方用。没水想到南方了,你们冬天待在暖烘烘的屋里时可曾想到南方人民,再说了南水北调的价格基本和海水谈化的价格差不多了,要是算上环境成本,那高多了。
    2012-10-16 16:49:16
  • xygxd002
    xygxd002 板凳
    这是个伟大的工程,将载入人类历史史册
    2012-10-08 22:36:08
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
恶搞黄健翔-中日战四川(ZT)
http://comic.5617.com/html/show18292.html
