土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统单相接地遇到的问题
电力系统单相接地遇到的问题
发布于:2011-10-26 10:20:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10.19日
05:45 变电站电容补偿装置C相(室外电容PT下方,电容器上方的)保险丝烧断,并着火,同时,变压器低压侧各个装置报接地故障,监控后台报接地故障。主变低压侧出线Uc显示为0。之后检查电容器烧坏了
11:35 另一个电容补偿合闸
我知道接地后,接地电流很大,为什么只有C相电容保险烧断?是因为电容器击穿导致的吗?电容烧断后,为什么持续了两个多小时(08.45),就恢复正常,而不是烧断后等其他电容补偿投入恢复正常?
全部回复(3 )
  • gumingqiang
    gumingqiang 沙发
    过来学习学习的
    2011-10-27 11:07:27
  • zzsstaiquanhu
    zzsstaiquanhu 板凳
    暂时看不懂 学习
    2011-10-26 16:57:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电机启动,瞬时压降计算,哪位高手详解一下。
这里边的压降,降得是哪的,是变压器的,还是控制柜母排的。还是一样?总之,怎么计算请详解一下。最好有出处。
