土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋方面的一些知识
钢筋方面的一些知识
发布于:2011-10-26 08:33:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
锚固长度, 钢筋口诀, 锚固长度, 钢筋
首先记住这个锚固口诀:
62353,78735,92384;
664554,825683,987685;
7288106,63744*7,9876一二级;
25以上多十一,包塑更增四之一。
下边进行解释:
没有抗震要求的钢筋锚固长度最短,像一级钢筋62分ok,二级钢筋78分ok,三级钢筋92分ok,这就是第一行的意思。
打分就是为了一个可比性,62、78、92这些锚固第一位,当然是锚固表里C20级砼的要求值,对一级钢筋来说是“及格”“良好”“优秀”,对一级、二级、三级来说都是及格。前者便于记忆,后者符合实际。
可比性来自于成绩处以砼级别乘以10,即一级钢筋62/20*10=31d,78/20*10=39d,92/20*10=41d,熟悉了直接除以2、2.5、3、3.5、4就好了。
一级钢筋在砼C25级别的锚固是什么?C30、C35、C40的锚固又是什么,第一行的口诀提供了答案:353=62+5(3个)+3,62是C20,加5是C25,再加5是C30,再加5是C35,最后加3是C40,现在来看锚固长度是多少:
62/2=31d,67/2.5=27d,72/3=24d,77/3.5=22d,80/4=20d。锚固长度分别是31d、27d、24d、22d、20d。
二级钢筋口诀是78735,三级钢筋口诀是92384,78735=78+7+5(3个),92384=92+8(3个)+4,分别除以5个砼等级,我在此不举例子了。
以上是没有抗震要求的砼钢筋锚固要求,四级抗震要求级别也按上述。
三级抗震用第二行口诀,一二级抗震用第三行口诀,两行口诀看砼C20在三级抗震时的锚固要求:一二三级钢筋分别是66、82、98,比低一级别的锚固分别多了4、4、6,也就是2d、2d、3d;看一二级抗震砼C20时的锚固长度口诀72、88、106,又多了6、6、8,也就是比三级在砼C20时长了3d、3d、4d。
知道如何增长的,再看各自的增长方式:
三级抗震一级钢筋,C25-C40分别增长+4+5+5+4,分开看奇偶位,4554=+1-1;二级钢筋,5683=+3-3;三级钢筋,7685=+1-1;而且还有一个奇妙的地方也有助于记忆:4554即是9、9;5683即是11、11;二7685则是13、13。
我们看一下能用不?计算一个三级抗震时二级钢筋在C35砼中的锚固要求:三级抗震,口诀第二条,668298是也;二级钢筋,825683是也;砼C35,82(C20)+5(C25了)+6(C30了)+8(到了)=101,锚固长度=101/3.5=28.9=29d,其余可以验证。
最后看一二级抗震了,口诀第三条,不一样的是,它把C20 的一二三级钢筋锚固长度提到开始,一级钢筋锚固是72=36d,二级88=44d,三级106达到53d,6374四个七,6374是一级钢筋的,配72,比如C40砼一级钢筋在这种抗震级别的锚固=72+6+3+7+4=92=92/4d=23d。四个七是二级钢筋,88+7+7+7+7,每加一步砼级别提高一级。9876是最后的三级钢筋的口诀。再举个例子,二级抗震时C30砼三级钢筋的锚固长度=106+9+8=123=123/3d=41d。
还有一个有意思的地方:三级抗震口诀4554、5683、7685分别是+1-1、+3-3、+1-1,一二级锚固的6374、7777、9876则是+1+1、0000、-2-2,即一个是反向的一个是同向的。
以上理解之后可以快速的口算出各种抗震条件下各种砼级别时各种型号钢筋的锚固长度。有一点需要注意,口诀的最后一行,说明以上的锚固只是直径小于25的钢筋,超过25的需要增加约1/10,而过塑的钢筋更是增加到25%左右。最后举两个例子:
1.二级钢筋28,用于C50砼,抗震级别是三级,计算锚固长度?
解决:三级口诀,664554,825683,987685;二级钢筋,825683,C50套C40,锚固长=82+5+6+8+3=82+2*11=104=104/4d=26d,增加10%,故锚固长度约29d。
2.三级过塑钢筋32,用于C35砼,抗震级别是一级,计算锚固长度?
解决:口诀7288106,……9876一二级;计算锚固长=106+9+8+7=106+24=130=130/3.5d=37d;32钢筋超过25增加10%,41d;过塑增加25%,约51d。
全部回复(59 )
  • zj7235494
    zj7235494 沙发
    东西是好东西 就是理解不了 呵呵 但是还是要顶一下 谢谢分享
    2012-02-10 14:35:10
  • tianjindada_200
    不好记啊,算的有点复杂
    2012-01-13 12:35:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
50条建筑设计常识
. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式5. 电影放映院不需耳光6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性
