土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ [测绘基础] 承接上海地区测绘·工程检测及房屋评估业务
发布于:2011-10-26 07:34:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
承接工程类业务:手机:13482696971
1)桩的承载力检测-静载
(单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力、单桩水平承载力、
桩身内力测试)
2)地基及复合地基承载力检测
(静载、静力触探、标贯试验、轻便触探)
3)桩的承载力检测-高应变
4)桩身完整性检测-高应变、低应变、钻芯、声波透射法测桩
5)桩基成孔检测-成孔检测
6)大体积混凝土测温
1)混凝土强度现场检测
混凝土强度(回弹法、超声回弹综合法、钻芯法)、混凝土缺陷
2)钢筋保护层厚度-钢筋保护层厚度及钢筋间距
3)后置埋件的力学性能-抗拔承载力、抗拉拔
4)碳纤维片材和粘钢板-粘结强度
5)混凝土预制构件结构性能检测
外观质量及尺寸偏差、承载力、挠度、抗裂
钢结构工程检测的业务范围:1)无损检测-超声波探伤、渗透探伤、磁粉探伤、X射线
2)高强螺栓及紧固件
抗滑移系数、楔负载性能、紧固轴力、扭矩系数、螺母保证荷载
3)防腐及防火涂装检验-涂层厚度、附着力
1)桥梁检查、检测
2)桥梁动、静载试验
3)桥梁索力测试
4)大跨度桥梁施工监控
5)桥梁健康监测
6)桥梁评估
7)日常监测
1)水泥物理力学性能检验
2)钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验
3)砂、石常规检验
4)混凝土、砂浆强度检验
5)简易土工试验
6)混凝土掺加剂检验
7)防水材料
8)钢管、扣件检测
公路(市政)工程材料见证取样检测的业务范围:1)结构混凝土 8)水泥混凝土、砂浆、外加剂
2)锚具检测 9)无机结合料稳定材料
3)预应力钢绞线 10)水质分析
4)水泥 11)沥青与沥青混合料
5)集料 12)钢筋
6)土 13)道路工程
7)石料 14)公路线形及几何尺寸
工程测量的业务范围: 1)基坑监测
2)沉降观测
3)建筑工程测量
4)形变测量
5)管线监测
装饰装修材料检验范围: 1)人造板及其制品甲醛释放量检测
2)溶剂型涂料各类有机物含量、重金属含量
3)水性涂料和水性处理剂各类有机物含量、重金属含量
4)胶粘剂各类有机物含量、重金属含量
5)木家具甲醛释放量
6)墙布、壁纸、聚氯乙烯卷材地板各类有机物含量、重金属含量
7)各类无机材料放射性
8)石材、面砖物理力学性能
9)各类加固材料、加固用胶粘剂力学性能检验
10)建筑密封材料力学性能检
节能材料检测和节能工程
现场检测的业务范围: 1)保温板(EPS板、XPS板、聚氨酯硬泡体板、泡沫玻璃保温板、砂棉板等)检验
2)胶粉聚苯颗粒保温浆料、无机保温砂浆、砂加气保温块等的检验
3)保温用粘结剂、抹面砂浆、抗裂砂浆或抗裂剂、面砖粘结砂浆等的检验
4)增强抗裂腻子、柔性耐水腻子、粘结石膏、粉刷石膏砂浆、面砖勾缝料等的检验
5)耐碱网格布、中碱网格布、镀锌电焊网的检验
6)电线电缆截面积和单位长度电阻值检验
7)节能锚栓抗拉拔强度
8)保温板材粘结强度和外墙外保温系统抗拉强度(现场拉拔)
9)外墙节能构造(现场取芯)
10)照度和功率密度值(现场检测)
筑门窗送样检测的业务范围:传热系数、气密性能、水密性能、抗风压性能。
建筑门窗现场检测的业务范围:气密性能、水密性能。
玻璃性能检测的业务范围:遮阳系数、可见光投射比、中空玻璃露点、玻璃传热系数。
住宅工程质量分户验收的业务范围: 1)建筑尺寸
2)室内地面
3)室内顶棚
4)室内墙面
5)门窗工程
6)楼梯与护栏
7)给排水与燃气安装
8)通风与空调安装
9)电气安装
采暖、通风与空调节能工程检测的业务范围: 1)风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率
2)空气温度、相对湿度
3)噪声
4)风速
5)静压、动压
6)风量
7)漏风量
8)水温度、水流量
9)电流、电压、功率、功率因素
10)振动
11)辐射温度
12)转速
13)供热量、供冷量
房屋质量检测与评估的业务范围: 1)工程施工质量评价
2)结构安全性与可靠性评价
3)结构抗震性能评价
4)结构加固改造设计评价
5)建筑结构灾后可靠性评价
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
双柱独立基础混凝土量怎么算?
本人土建新人 求教前辈这个问题 最近要用到!?
