土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 结构工程设计要看什么规范
结构工程设计要看什么规范
发布于:2011-10-25 23:29:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
进行结构设计,要看那些规范啊,具体名字是什么,各位专家指点指点啊。
全部回复(4 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    首先必看的是荷载规范,因为结构就是玩荷载;其次必看的是地基,因为所有工程都不许设计基础;第三要看混凝土,因为它应用的范围最广,工程量也最大;第四要选择着看砖石中的构造部分内容因为这些内容现在还在应用;第五要了解抗震规范,因为中国的地震区太多;第六可以看一点高规,了解一下计算的原理,因为你暂时还不会接触到这类工程,但以后会有许多这样的工程需要你去设计,先掌握一些基础知识以便以后应用。其他的就看你的精力了。不要着急慢慢看,要带着问题看,这样才会有效果。最重要的是要看懂、看透,能举一反三,灵活应用。只要你做到了这点,你会成为栋梁之才的。没准下一个结构大师就是你。
    2012-02-14 03:17:14
  • 结构小虫
    结构小虫 板凳
    5本常用规范
    荷载规范 混规 抗规 基础规范 高规
    前4个是常用的,具体根据你设计的图纸来看规范~
    2011-10-26 10:15:26
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于构造柱的问题,求解
抗规,表7.3.1,“隔12米或单元横墙与外纵墙交接处;楼梯间对应的另一侧内横墙与外纵墙交接处。”1、什么是单元横墙与外纵墙交接处,是不是指的砌体结构一个单元2、楼梯间对应一侧内纵墙指的是不是如下图红色圈标出来的位置
