| 变压器分为电压型变压器和电流型变压器。 电压型变频器 主电路典型形式如下图。在电路中中间直流环节采用大电容滤波,直流电压波形比较平直,使施加于负载上的电压值基本上不受负载的影响,而基本保持恒定,从逆变器向直流电源看过去电源内阻为很小,类似于电压源,因而称之为电压型变频器。 ![]() 输出电压波形 开关元件每隔60°电角度按标号1、2、3、4、5、6的 次序导通,每个元件导通180°就关断,即同一支臂的 两个元件一个导通,另一个关断,经过360°完成输出电压波形的一个周期。 电压型变频器逆变输出的交流电压为矩形波或阶梯波,而电流的波形经过电动机负载滤波后接近于正弦波,但有较大的谐波分量。 由于电压型变频器是作为电压源向交流电动机提供交流电功率,所以主要优点是运行几乎不受负载的功率因素或换流的影响;缺点是当负载出现短路或在变频器运行状态下投入负载,都易出现过电流,必须在极短的时间内施加保护措施。 电流型变频器 电流型变频器与电压型变频器在主电路结构上基本相似,所不同的是电流型变频器的中间直流环节采用大电感滤波,见下图,直流电流波形比较平直,使施加于负载上的电流值稳定不变,基本不受负载的影响,其特性类似于电流源,所以称之为电流型变频器。 ![]() 电流型变频器逆变输出的交流电流为矩形波或阶梯波, 当负载为异步电动机时,电压波形接近于正弦波。 电流型变频器的整流部分一般采用相控整流,或直流 斩波,通过改变直流电压来控制直流电流,构成可调 的直流电源,达到控制输出的目的。 电流型变频器由于电流的可控性较好,可以限制因逆变装置换流失败或负载短路等引起的过电流,保护的可靠性较高,所以多用于要求频繁加减速或四象限运行的场合。 注: 电压型变频调速系统,采用电容滤波,电源阻抗很小,类似电压源。 电流型变频调速系统,采用电抗器滤波,电源阻抗很大,类似电流源。 本文:变频器的分类 |
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
有害气体检测报警仪的分类1、按使用方法分类 ①便携式有害气体检测报警仪 仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。 •袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。 ②固定式有害气体检测报警仪 这类仪器固定在现场,连续自动检测相应有害气体(蒸气),有害气体超限自动报警,有的还可自动控制排风机等。固定式仪器分为一体式和分体式两种。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
