土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 互感式电能计量模块原理(方案)详解
互感式电能计量模块原理(方案)详解
发布于:2011-10-25 15:01:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JSY-MK-109 互感式电能计量模块详解
一般情况下,单相计量模块分为两种:
一、直入式的计量方式:
使用锰铜片或者其他电阻型采样器件对流过负载的电流进行检测;使用电阻分压的方式对当前电压进行采样;
其优点是,体积小、重量轻、价格低廉;
缺点是:因为计量芯片和强电需要共地,不太安全而且大电流是发热严重;
二、互感式的计量方式:
使用电流互感器对电流进行采样,使用电压互感器对电压进行采样;
其优点是,计量准确,发热和流过负载的电流无关;安全;
缺点是:价格高,体积大;
上图是JSY-MK-109 60A互感式电能计量模,就是一款典型的互感型计量模块,采用5vTTL电平以及RS485采用9600的波特率进行数据输出;能够采集电压、电流、功率因素、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等计量数据;
(1) 被测电压线接到VN(零线)和VL(火线),模块的左侧有VL和VN 接线处,下测也有VL 和VN 接线处,根据需要进行选择,两者效果一致。
(2) 被测电流线(图中黄色线)从互感器中间穿过,无具体方向要求。
(3) 485 通讯线接在右上侧的2P 插座上,从上往下第一个孔为485B,485A,TXD(模块数据发送),RXD(模块数据接收),GND(公共地),VA,G1(辅助电源正负极,可对外提供9V左右,电流不大于50mA 的电源)。
此模块采用pi公司的LNK564DN做的开关电源进行两路供电,采用7805进行稳压后,一组给计量芯片供电;一组供给RS485电路用于通讯;
为了降低成本电压采用使用的是2mA:2mA的电流型电压互感器;R1~R6是电压回路的限流电阻;
U1是NEC的78F9224作为MCU进行数据处理和通讯,U3是具有2000:1的动态范围的健思研科技的JSY101作为计量芯片;计量芯片通过SPI口和MCU进行通讯,通讯结果放入U2 AT24C04
u4是485通讯芯片,13085LEEN最大节点数是256个,可以满足一般需求;
附件是PROTEL99se版本的原理图和PCB版图以及器件清单,有什么不明白大家可以探讨!
全部回复(4 )
  • qq_1600737166872
    有原理图就好了
    2020-09-22 09:17:22
  • vereesa
    vereesa 板凳
    有原理图就好啦
    2014-02-24 10:12:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】初三物理题:两个单联单控开关对三盏灯的控制
昨天下午把初三的一道电路题,发到论坛上,很多同行都给予了参与,谢谢!初中的作业题,措辞不会很严谨,因此给大家造成了误解,在此深表歉意。但看大家好像都对初三的物理题目感兴趣,我再给大家发道题吧!有两个单联单控开关,三盏灯,闭合任何一个单控开关,都只有一盏灯亮,同时闭合两个单控开关,三盏灯都亮。请画出电路图!
