土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正画喷头
天正画喷头
发布于:2011-10-25 14:58:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如果选择矩形喷头时,可以更改行和列的最大间距,比如中危一级,可以设置为3600,但是画的时候,好多时候喷头的间距并不合理,有的甚至小于3000,这样大大增加了喷头的数量,甲方肯定不愿意,有没有方法使喷头的间距固定在某一个数上?
全部回复(43 )
  • 小沈
    小沈 沙发
    没有~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2014-03-06 16:20:06
  • angie898
    angie898 板凳
    为什么没有个管理员把你的帖子删除了呢?
    2012-04-25 15:08:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
文字样式和设定的不一致,怎么回事
天正默认的管径标注文字样式是_TWT_PIPEDN,可是我们设计院要求用另一种格式“省院”.通过ctrl+1在属性菜单里把文字样式更改为“省院”.,管径标注变成“省院”样式,可是这只能应用到所选管线,其他管线还得重复这样的步骤。我也想过在格式菜单中的文字样式里把“_TWT_PIPEDN”文字样式的SHX字体和大字体改为“省院”的字体,重新画线段,可是结果是属性显示为省院样式,但实际字体并不是省院样式,这是怎么回事?
