土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 非高层建筑高位水箱最不利点的压力是怎么计算
发布于:2006-07-27 19:02:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓系统高位水箱最不利点的压力怎么计算
高规高层建筑不低于静水压10m,那么一般的建筑呢,没见到规定。只是要满足最不利点消火栓的充实水住,那这个肯定要大于7m了。。。。。那很难满足了
全部回复(4 )
  • qingbo73
    qingbo73 沙发
    昨天根据在本论坛下载的一本《消防给水设计施工监理》这个书的说法(此书结合规范解释),水箱+气压小罐这样的方式只适合在高层建筑。
    在多层中规范都是提倡如果水箱没办法设,就要设大罐满足10分钟的。
    自喷还好说,因为只要求5L/S,也就3个立方,如果是消火栓,则没规定气压罐的出流量,按室内消防水量的标准设置的话,那气压罐太大。。。。。所以,我觉得规范多层用于消火栓的屋顶水箱没规定压力是有理由的,就是要你怎么想办法都设置设置水箱。
    这是我的理解,大家说呢
    2006-07-28 11:31:28
  • zqs18
    zqs18 板凳
    在《建规》中水箱高度只要满足能自流出水就或以了,但在《自动喷水灭火设计规范》有水压要求,因此上了喷淋的非高层建筑的如水箱过低,我个人认为需要加增压稳压设备。不知诸位以为如何?
    2006-07-27 23:01:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何处理沼气池的污水进入污水管?
由沼气池出来的污水进入市政污水管,有什么措施能保证沼气不会随污水流走?我对这方面了解不多,希望大家给点意见。
