土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给排水在线设计院,欢迎加入!
给排水在线设计院,欢迎加入!
发布于:2006-07-27 18:08:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我公司打算成立一个给排水的网络设计院,欢迎有兴趣的朋友加盟,qq群:19679039
我公司目前工作任务较多,人员较紧,因此想通过此途径来达到一种资源的最佳组合,我们接到设计任务后,马上进行公布,招募有能力者进行设计,设计工作完成审核后立刻支付报酬,支付方式:可通过银行转帐或汇款的形式等。
另外,还想通过建立这样一个平台供大家进行技术交流,相互帮助,共同进步。
我公司的网址:http://www.hnbaili.com。
(我公司有设计资质)
全部回复(155 )
  • cjjlxy_0505
    cjjlxy_0505 沙发
    家里的生活污水你还在用挖积水坑的方式排放污粪水吗?今天博主给大家介绍一种极好的排放污粪水方案,安装一个污水提升器就可以啦!污水提升器适用于无排水管道的地下室安装卫生间,可以将卫生间设置在任意位置。全自动污水提升器,能彻底解决地下室无排水的管道污水排放问题,所以以后别墅地下室安装卫生间不再是难题,该设备类似一个活动的污水处理提升装置,全面替代传统的挖积水坑、设置污水泵的方式,污水提升器可以把污水每次排空,不会造成空气的污染,也不需要改变建筑物原设计方案可以接座便器、手盆、淋浴、浴缸等排水,设备将提高住宅使用率,增加舒适度。污水提升器高标准的质量要求,每个零件都经过严格的测试,确保可靠的品质和更长的使用寿命。
    国产污水提升器,工业产品的典范,注重产品的每个细级。
    1、该装置内有自动潜污粉碎泵,污水入口配备高硬度不锈钢切割磨碎装置;
    2、电机为保护等级为IP68的防水电机,其它品牌为IP40保护等级,不防水电机,电机不能接触水,容易发生漏电;
    3、家庭污水提升泵粉碎系统为,大便、草纸;
    4、高档全自动气动开关,无需任何手动控制,品质优秀,可重复启动50万次,在每天使用50次的情况下,可用10以上年;
    5、噪音小<60分贝;
    6、设备外壳采用高档白色PE材料,材料表面光滑细腻,其它品牌采用廉价的劣质PP材料,表面粗糙,容易老化,成本极低。
    二、技术参数: 1、最高扬程:5m. 2、最远水平距离:100m. 3、最大流量:3m³/h 4、功率:500W. 5、电机保护:水泵为磨碎泵,IP68 为防水电机,不怕进水。
    三、安装及维修: 1、安装:方便快捷。 2、维修:维修轻松简便。
    绿环牌污水提升器是质量和信誉的保证,正常使用1年之内免维护。
    上海绿环洁具有限公司专业生产销售绿环牌污水提升器,联系电话:021-62816013 联系人:胡宗网址: http://www.shhcj.com 。
    同层排水与给排水案例实拍: 意大利进口大型污水提升器工程实例B.jpg
    2009-05-22 14:40:22
  • chenwenjie-85
    chenwenjie-85 板凳
    我报名
    QQ281617381 群主的你群满员了
    我的邮箱 chenwj21@hotmail.com
    2009-03-23 10:11:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
软土地基中污水管道回填的压实度如何保证?
规范中对管道的基础和回填的压实度都有明确的指标,但在珠三角一带,常遇到两个问题:一是软土地基,二是地下水位较高,降水基本做不了,带来两个问题:一是压实度没有时间去做,二是压实度很难满足规范的要求. 还请各位赐教!
