土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 规范认可的几种地暖管材
规范认可的几种地暖管材
发布于:2006-07-27 17:14:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范认可的几种地暖管材
1、铝塑复合管(polyethylene-aluminum compound pipe)
内层和外层为交联聚乙烯或聚乙烯、中间层为增强铝管、层间采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的加热管。根据铝管焊接方法不同,分为搭接焊加对接焊两种形式,通常以XPAP或PAP标记。
2、聚丁烯管(polyebutylene pipe)
由聚丁烯-1树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管,通常以PB标记。
3、交联聚乙烯管(cross linked polyethylene pipe)
以密度大于等于0.94g/cm3的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构的加热管,通常以PE-X标记。按照交联方式的不同,可分为过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯(PE-Xb)、电子束交联聚乙烯(PE-Xc)、偶氮交联聚乙烯(PE-Xd。)
4、无规共聚聚丙烯管(polypropylene random copolymer pipe)
以丙烯和适量乙烯的无规共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。通常以PP-R标记。
5、嵌段共聚聚丙烯管(polypropylene block copolymer pipe)
以丙烯和乙烯嵌段共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。通常以PP-B标记。
6、 耐热聚乙烯管(polyethylene of raised temperature resistance pipe)
以乙烯和辛烯共聚制成的线性中密度乙烯共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的一种热塑性加热管。通常以PE-RT标记。
全部回复(5 )
  • zhaosj66
    zhaosj66 沙发
    东北 大多都选用PE-X PE-RT
    2006-08-14 16:58:14
  • cys2221
    cys2221 板凳
    大家比较一下自己都用什么样的管材?我们公司一般都用铝塑复合管,因为它的性能结合了塑料管和金属的优点!
    2006-08-11 15:56:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
寻求支吊架大样图
请问哪位有室外架空热水采暖管道支吊架大样呀?先谢谢了!
