土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 制作PPT的全过程,存着有用
制作PPT的全过程,存着有用
发布于:2011-10-25 10:40:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1. 开始→程序→Microsoft Word→选“模板”→确定→选“演示文稿设计”卡片→“彩晕型模板” →“确定”选第一行第二列的幻灯片→确定。2.将工具栏的“50%”改为“66%”3.插入→文本框→文本框→在幻灯片左上角单击→输入“计算机世界”→在其他地方单击。4.单击底部的“自选图形”→单击“基本”基本选梯形→在页面左下角拖动鼠标,形成梯形→在梯形上单击右键→选“添加文本”→输入“梯形”→在其他地方单击。5.单击标题文字→选中标题文字→在文字上击右键→选复制,在副标题处击右键,选粘贴。6.在框上击右键→设置文本框格式→“位置”卡片→将“水平”、“垂直”中的数改为“15”→确定。7.选中文字“计算机专业方向”,在文字上击“右键”→选字体→将宋体改为楷体,字号改为80,效果中选下划线,颜色改为红色→确定。8.选中带项目符号的文字,在文字上击右键→选项目符合→把颜色改为绿色→确定。9.选中文字→格式→行距→把行距改为1.50→确定。10.视图→页眉页脚→选“自动更新”,改日期格式→选幻灯片编号→把“页脚”去掉→击“全部应用”。11.视图→母版→幻灯片母版12.在桌面上双击Powerpoint图标→选“内容提示向导”→确定→下一步→选“常规”→下一步→下一步→下一步→完成。13.格式→背景→选颜色为“黄色”→再击“ ”,选“填充效果”,选“双色”,“斜上”→确定→全部应用。14、在幻灯片上击“右键”→选“应用设计模板”→选“草地型模板”→应用15、在底部击“反选图形”→击“基本形状”→选“笑脸”→在幻灯片上拖运鼠标,画出笑脸→在图像上击右键→击“设置自选图形格式”→选“位置”卡片把水平、垂直均改为8.5→确定16、在五角星上击“右键”→选“设置的选图形格式”将填充颜色改为红色→选中“半透明”→确定17、击底部从右边数第二个图标,选“阴影设置”,击“阴影设置”中左数第5个图标,然后击第6个图标选红色18、击底部从右边数第一个图标,选第三行第二列的图标19、在图形上击“右键”,选复制,在其他的地方击右键选“粘贴”在图形上击右键,选“设置自选图形格式”→选“位置”卡片将水平、垂直按要求改数。20、在图形上击右键,选“设置自选图形格式”→选“大小”卡面,将旋转改为45度→确定21、按住“shift”键,再用鼠标单击其他图形,松开“shift”键击底部“绘图”→对齐或分布→水平居中22在红色椭圆上击右键→叠放次序→置于底层23、文件→另存为→双击“我的文档”→在文件名处输入“abc.ppt”→保存24、插入→图片→剪贴画→在左侧栏内选“植物”→在右侧栏内选玫瑰花→插入25、插入→图片→来自文件→双击天体326、插入→图片→艺术字→选第三行第一列→确定→输入“平凡的世界”→将“宋体”改为“隶书”字号改为60→确定27、插入→图片→组织结构图→视图→实际尺寸→文件→退出并返回到演示文稿→是28.在图上击右键→编辑此rgchat对象→编辑→选择→全选→样式→选第一行、第二列样式样式→文件→退出并返回到演示文稿1→是29.插入口→图表→关闭“数据表”(击Χ)→在图标上击右键→图表类型→条形图→确定30.在图表上击右键→编辑chart对象→在框处点右键→图表选项→输入图表标题→确定→在字处击右键→图表标题格式→字体→隶书,字号48,颜色为红色→确定31.幻灯片放映→预设动画→驶入32.幻灯片放映→动作按钮→第四个→在幻灯片右下角拖运→选超级链接到→按“▼”选“最近查看的幻灯片”→确定33.幻灯片放映→幻灯片切换→“▼”→选“随机”→全部应用34.击“培训中心”,改标题→文件→保存35.选第三第幻灯片→幻灯片放映→隐藏幻灯片选第二张幻灯片36.视图→幻灯片浏览37.文件→页面设置→把幻灯片大小改为“横幅”→确定38.文件→打印→选“全部”→把“打印内容”改为“讲义”(每页6张)→确定39.插入→新幻灯片→选第一行第二列→确定40.选第4张,击右键→剪切→在第一张原击鼠标后击右键→粘贴WPS Office 解题步骤1、在“操作向导”栏内单击“自定义界面颜色”,在“页面颜色”中选红色,单击“文字颜色”选择黄色,单击“确定”。2、单击“工具”→保护文档→输入密码→确定3、单击“查看”→工具栏→自定义→单击显示提示→确定4、单击“插入”→日期与时间→选“日期”→确定5、先在第二段后单击,“插入”→“脚注和尾注” →确定6、“插入”→“条形码”→在条码标准中选7、在“操作向导”栏内单击“综合设置”,选“显示”卡片单击“Ⅰ段落符9硬回车”→确定8、“文字”→文字校对→把快速校对改选为一般校对→开始校对9、在工具栏中将“75%”改为“85%”,击回车键10、工具→文字→字数统计→确定11在“操作向导”栏中选“选择模板,创建文件”→双击“书信”→选“个人简历”→确定12、“查看”→工具栏→图形工具13、文字→定义样式→下一步→输入“段落”→下一步→下一步→单击“段落”→将“首行”中“2”改为“3”→确定→下一步→下一步→完成14、选中1、2段→单击“工具栏”中“”图标15、选中第2段→“文字”→“字体”→选“扁型”→确定16、选中第1段→在“操作向导”栏内选“特殊修饰”将类型改为“阴影”,将幅度改为“40”,角度改为“330”→确定17、选中第1段→文字→“边框和底纹”→选“边框”将“类型”改为“点线”,颜色选“蓝色”→选“底纹”将颜色改为“紫色”→确定18、“开始”→“程序”→“金山办公组合”→“特大字打印”→下一步→输入“欢迎使用特大字”→下一步→下一步→完成19、在表格上双击→在工具栏上选“√”图标→在表格最左上角的单元格上单击20、双击表格,把鼠标移至表格最左上角,当变成“”形状时单击→选工具栏上的“”图标→选“均分”→确定21、单击表格→选工具栏上的“”图标→在表格外单击鼠标→选工具栏上的“粘贴”图标22、双击表格→把鼠标移至“85”所在单元格,按住左键向右下拖动,直至89右边的单元格,松开,在黑色区域点鼠标右键→选“数据处理”→表元计算→横向求和23、单击“操作向导”右上角的“×”24、文件→页面设置→纸张类型→横向→确定25、文件→页面设置→版面→将分栏数改为“3”→确定26、在第一段末尾单击→插入→分隔符→分页符27、文字→边框和底纹→选“设置页面边柜”→页面边柜→风格选“花边3”,线条宽度改为“8”,线条颜色改为“红色”→确定28、插入→页号→选“第1页”→选“页脚”29、在“操作向导”栏内选“文字框”→在页面上按住左键向右下拖动,松开30、在文本处点“左键”→击“右键”→选“对象属性”→选“版式”卡片→选“竖排:右→左”→确定31、单击“框”→击右键→绕排方式→西边不绕排32、插入→图像→一般图像→单击“Bgmc.jpg”→打开33、先单击“方形框”然后按住“shift”键不松开,再单击其余两个框,松开 “shift”键,在任意一个框上单击“右键”→选“组合”34、在“操作向导”栏内选“星形”→选“五星”→在页面上单击35、选中图像,在“操作向导”栏内选“旋转,镜像”→单击“垂直镜像”36、选中“五边形”,单击右键→选复制,在其他 的地方单击“右键”选“粘贴”37、单击“工具栏”中最左上角的图标38、在“操作向导”栏中单击“选择模板,创建文件”→双击“公文”→双击“报告”39、文件→“存为模板”→“公文”→在模板条中输入“文件”→确定40、文件→保存所有文件Word
1. 双击Word2. 移动光标到 ,按退格键3. 编辑,单击替换,在查找内容处输入中文,击全部替换4. 击菜单工具栏,击语言,字典,替换5. 击50%,下拉击100%6. 击文件新建,其它中文文档,信封向导,确定,若干,下一步,完成7. 击文件,新建,中文报告,实用文体向导,确定,下一步,介绍信,若干,下一步,完成。8. 击格式,样式,新有样式,标题8,应用。9. 击格式,段落,行距栏,2倍行距,确定。10. 击格式,段落,段前、后,改数字,确定。11. 击格式,字体,字符间距,磅值,确定。12. 击文件,打开,满江红,打开。13. 击x、z,选中z,击格式,字体,上标,确定。14. 工具,自动更正,去英语 首大写,确定。15. 击表格,插入, 列数、行数,确定。16. 击表格,插入列,击第一行,输入文字。17. 击表格,击将表格转换成文字,确定。18. 击表格,将表格自动套用格式,古典x,自动控制 ,确定。19. 击表格,拆分单元格,输入数字,确定。20. 击 1.5磅21. 击文件,页面设置,纸张大小,B5,确定。22. 击视图,页面,文件,页面设置,页边距数,确定。23. 击文件,另存为选C为D,双击my files,击保存类型选html,保存。24. 击视图,页面,视图,页眉和页脚,输入文字,关闭。25. 击插入,分隔符,确定,文件,打印预览。26. 插入,图片,艺术字,按要求选,确定,确定,在艺术字上击右键,击设置艺术字格式,环绕紧密型,确定。27. 击插入,文本框,横排。28. 击文本框,击右键,设置文本框格式,按要求击,确定。29. 击插入,图片,来自文件,按要求双击文件夹,按要求击文件,击插入。30. 击左键, 图,击右键,击组合,取消组合,在其他地方,击左键,拖31. 击文件,打印预览,击第1页。32. 击文件,打印预览,击工具栏内第七个图标。33. 击文件,打印,按要求输入数字,确定。34. 击帮助,目录和索引,逐个逐层双击寻找。35. 击文件,打印,在打印内容选文档属性,确定。36. 按要求选中拖鼠标。37. 用组合键ctrl home(向前移光标)或用ctrl end(向后移光标)38. 击回车键,击插入,时间和日期,按要求插入时间,确定。39. 击插入,自动图文集,自动图文集,自动图文集,添加。40. 击插入,批准,插入声音对象 、录音键,暂停。
新建文件 选择模板 在模板上进行编辑内容 还有高级设置 如:幻灯片的切换时间 和背景音乐等
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
建设有中国特色的盲道
建设有中国特色的盲道
