土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 重力坝设计中,材料性能分项系数做什么用?
发布于:2006-07-27 17:05:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在《混凝土重力坝设计规范》DL5108-1999第8章“结构计算基本规定”的第8.2节中规定,对基本组合和偶然组合的计算,公式中均有γm-材料性能分项系数,并有8.2.1-2表提供了数据,可是在上述表中的序号2-混凝土强度-抗压强度fc,材料性能分项系数取1.5,
问题是:在《水工混凝土结构设计规范》SL/T191-96、DL/T5057-1996中规定,fc已经是混凝土强度设计值了, 即fc=fck/γc,即已经考虑了材料性能的分项系数了,这里怎么又考虑?
比如:C20混凝土的轴心抗压强度标准值fck=13.5N/mm2,根据水工混凝土结构设计规范规定γ0=1.35,因此,C20混凝土的轴心抗压强度设计值fc=10.0N/mm2。
为什么在《混凝土重力坝设计规范》中,对于混凝土抗压强度还要再次考虑材料性能分项系数呢?并取这个分项系数为1.5,如果是这样,此时,如上例,C20混凝土的轴心抗压强度设计值有为多少呢?
请高手回答,不胜感谢!
尤其请《混凝土重力坝设计规范》的编写单位-华东勘测设计研究院的高手回答。
全部回复(4 )
  • ymq0591
    ymq0591 沙发
    学习中。。。
    感觉回答有点牵强!
    建议去看看论坛那本高碾压混凝土重力坝的设计
    2006-08-03 17:58:03
  • wangzhigang93042
    是这个原因?
    2006-08-02 09:20:02
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
primavera Expedition ,谁有?
大家帮忙,我很想学习一下下, primavera Expedition 10.1的安装指南
