土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 简支梁最大弯矩和平均弯矩计算
简支梁最大弯矩和平均弯矩计算
发布于:2011-10-25 10:36:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
假设A、B两点支撑一条10m钢梁(不考虑钢梁自重),AB的中点为C点,AC的中点为D,现有如下疑问:
1.AB段受10KN/m的均布荷载,(1):钢梁受到的最大弯矩怎样计算?(2):AC段的平均弯矩怎么计算?
2.AC段受10KN/m的均布荷载,BC段受20KN/m的均布荷载,(1):钢梁受到的最大弯矩怎样计算?(2):AB段的平均弯矩怎么计算?
3.AD段受10KN/m的均布荷载,BD段受20KN/m的均布荷载,(1):钢梁受到的最大弯矩怎样计算?(2):AB段的平均弯矩怎么计算?
以上问题是否有计算公式?如果有请列出,能给出公式的推导过程更好。谢谢!!!!!
  • maidexiang1987
    在人工计算钢梁加劲板的公式中需要用到平均弯矩这个数据,我找了很多人都解决不了这个问题。如果有能解决的高手请赐教!
    2011-10-25 16:52:25
  • fei5478
    fei5478 板凳
    首先不知道你求平均弯矩到底什么用处。
    求极值得方法可采用纯粹的数学方法,即找拐点。也即剪力为0。
    2011-10-25 11:30:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于网架的支座反力如何倒入下部混凝土柱上
混凝土结构上部安装有大跨度网架,有网架公司设计,提供给我支座反力,同一个支座处有三个值Rx、Ry、Rz。比如说进行pkpm建模输入节点荷载时,该输正值负值。初学者,请多指教!
