土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求指教:氮气的用量计算方法不会用
求指教:氮气的用量计算方法不会用
发布于:2011-10-25 09:40:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我下了个氮气的用量计算方法,但是不知道怎么用,还请大家给予指教,谢谢!我把图贴上!我们的水箱是FRP,容量40T,两台泵加起来出水是80T/H、
  • lvshixinlsx1971
    好像答非所问。至于氮封水箱氮封装置如何配置,如何运行,回答的人很少,是用的很少吗?
    2012-09-20 13:45:20
  • dunezhangwen
    dunezhangwen 板凳
    氮封阀按出水泵的总流量来选,这个就是你的氮气最大瞬间用量
    平均用量和你的进水控制方式都有关系,如果是LCV阀衡液位控制的话平时基本不消耗氮气。
    如果只是自动阀控制,而且终端用水量不稳定的话,用量基本算不出来,极限情况就是终端用多少水就要补多少氮气。
    如果终端用水量稳定,补水时间很有规律的话,可以用 (补水完成液位体积-补水液位体积)/补水间隔时间 算出一个平均用量,补气流量还是水泵出水流量。
    2011-10-25 13:31:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
过滤设备单,双头水帽什么区别
一般在纯水或除盐水等过滤设备采用的水帽,有单头水帽和双头水帽,请问,有什么区别吗?
