土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还是电表安装的问题啊。。各位大神赐教。。。
已知设备用电电流300A,前端电表跟互感器怎么个配置?可以组装到挂壁式的配电箱里吗?
全部回答(2 )
  • cnkaqi030
    楼主给力 ,支持啦
    2011-10-25 10:48:25 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “已知设备用电电流300A,前端电表跟互感器怎么个配置?”
    进线开关下加二次熔断器(RT-14/4A),一次穿300/5电流互感器,纯三相负载(电动机等)可装二元件三相三线电度表,有220V负载的要装三相四线电度表。
    挂壁式箱上排中间是进线断路器,断路器右侧加个端子排,RT-14可装在排上,把电度表也装在断路器右侧,左侧装穿心式CT。
    2011-10-25 09:59:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
