土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土施工注意事项
钢筋混凝土施工注意事项
发布于:2006-07-27 16:26:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一份钢筋混凝土施工安全资料,提供给需要的朋友!希望大家多提宝贵意见!
一、使用钢筋调直切断机应注意什么?
(1)安装承受架时,承受架料槽中心线应对准导向筒,调直筒和下切刀孔的中心线。
(2)安装完毕后,应先检查电气系统及其它元件有无损坏,机器连接零件是否牢固可靠,各传动部分是否灵活。确认各部分正常后,方可进行试运转。试运转中应检查轴承温度,查看锤头、切刀及剪切齿轮等工件是否正常。确认无异常状况时,方可进料、试验调直和切断。
(3)按所需调直钢筋的直径,选用适当的调直块,曳引轮槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm~5mm,曳引轮槽宽,应和所需调直钢筋的直径相符合。
(4)必须注意调整调直块。调直简内,一般设有五个调直块,第1、5两个调直块须放在中心线上,中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3mm左右的偏移量,经过试调直,如钢筋仍有慢弯,可逐渐加大偏移量直到调直为止。
(5)导向筒前部,应安装一根长度为1m左右的钢管。需调直的钢筋应先穿过该钢管,然后穿入导向筒和调直筒内,以防止每盘钢筋接近调直完毕时其端头弹出伤人。
(6)在调直块未固定,防护罩未盖好前,不得穿入钢筋,以防止开动机器后调直块飞出伤人。
全部回复(5 )
  • lzy5257123
    lzy5257123 沙发
    六、预应力钢筋拉伸设备在使用时有什么要求?
    (1)采用钢模配套张拉,两端要有地锚,还必须配有卡具、锚具,钢筋两端须镦头,场地两端外侧应有防护栏杆和警告标志。
    (2)检查卡具、锚具及被拉钢筋两端镦头,如有裂纹或破损,应及时修复或更换。
    (3)卡具刻槽应比所拉钢筋的直径大0.7mm~1mm,并保证有足够强度使锚具不致变形。
    (4)空载运转,校正千斤顶和压力表的指示吨位,定出表上的数字,对比张拉钢筋所需吨位及延伸长度。检查油路应无泄漏,确认正常后,方可作业。
    (5)作业后,操作要平稳,均匀,张拉时两端不得站人。拉伸机在压力情况下严禁拆卸液压系统中的任何零件。
    (6)在测量钢筋的伸长或拧紧螺帽时,应先停止拉伸,操作人员必须站在两侧面操作。
    (7)用电热张拉法带电操作时,应穿绝缘胶鞋和戴绝缘手套。
    (8)张拉时,不准用手摸或脚踩钢筋或钢丝。
    (9)作业后,切断电源,锁好电闸箱。千斤顶全部卸荷并将拉伸设备放在指定地点进行保养。
    2006-07-27 16:33:27
  • lzy5257123
    lzy5257123 板凳
    五、使用混凝土输送泵有什么要求?
    (1)砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书要求满足泵的机械性能的要求。
    (2)泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用,轮胎应楔紧,水源供应应正常和水箱应储满清水,料斗内应无杂物,各润滑点应润滑正常。
    (3)泵送设备的各部螺栓应紧固,管道接头应紧固密封,防护装置应齐全可靠。
    (4)各部位操纵开头,调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。液压系统应正常无泄漏。
    (5)准备好清洗管、清洁用品等有关装置。作业前,必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。
    (6)支腿应全部伸出并支牢,未固定前不得起动布料杆。布料杆升高支架后,方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁使用布料杆起吊或拖拉物件。
    (7)当布料杆处于全伸状态时,严禁移动车身。作业中需要移动时,应将上段布料杆折叠固定,移动速度不得超过10km/h。布料杆不得使用超过规定直径的配管,装接的轮管应系防脱安全绳带。
    (8)应随时监视各种仪表和指示灯,发现不正常时,及时调整或处理。如出现输送管堵塞时,应进行逆向运转使混凝土返回料斗,必要时应拆管排除堵塞。
    (9)泵送系统受压时,不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。蓄能器只能充入氨气。
    (10)作业后,必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出,然后对泵机、料料、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时,管道出口端前方10m以内不得站人,并应用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。
    (11)严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩须按顺序进行。
    (12)各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制汗、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。
    2006-07-27 16:32:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
PKPM计算的柱上层配筋比下层还要大有可能吗?
经常用PKPM计算的柱上层配筋比下层还要大有可能吗? 为什么呢?是不是考虑地震作用的影响才会这样子的?
